查看: 2376|回复: 1
拆解iPhone 6:搭A8处理器 1810毫安电池
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2014-9-21 11:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一批预订上iPhone 6/iPhone 6 Plus的用户今天就能拿到零售版真机了,但是对于这款设备我们仍是有诸多疑问,微博用户@瑞记为我们带来了该机的首度拆解,这使我们不仅看到了这款手机的内部构造还看到了各部分零件的数量值,让我们一起看一下该机的拆解过程。
    iPhone 6的拆解步骤和iPhone 5s基本没有什么区别,首先拧开iPhone 6底部的两个小螺丝,轻轻把屏幕撬开,在这个过程中要注意屏幕四周的小暗扣,并且在屏幕与机身分离的时候要留意底部的排线以及上部的液晶屏排线,以防扯断,掀开屏幕后,我们就能看到iPhone 6的内部构造了,乍看之下与iPhone 5S的排列方式基本相似,没有太大的改变。值得一提的是,iPhone 6的屏幕与iPhone 5S相比要略微厚一些,这点从外观我们也可以看到,变得更加圆润的iPhone 6采用了有弧度的抛光玻璃,这使得画面内容具有悬浮屏幕表面的奇特感。
    原先在Touch ID旁边有一根直接连接主板的排线,现在这根排线被移到了屏幕的上方,如此一来屏幕上发出现了4条排线,分别对应显示屏、听筒、前置摄像头、TouchID指纹识别。
    接下来拆开主板的屏蔽罩,着手来拆解主板,首先来看主板的整体构造,与iPhone 5S相比,本次iPhone 6的电源键放在了机身的右侧,这导致内部走线出现了轻微变化,整个排线移到了整体主板的右上方。
    然后将iPhone 6的电池从机身内部撬开,可以看到电池容量有所增大,从iPhone 5S的1560毫安变成了1810毫安,但鉴于屏幕也增大到了4.7英寸,并且使用了性能更强的A8处理器,所以相互抵消的结果是续航方面应该没有太多改善。
    去除了电池,iPhone 6基本就只剩下一块小主板了,但是拆解却是空前艰难,不同规格的螺丝至少有5、6种,数量达到了30个之多,非常容易混淆,并且因为这些螺丝的存在,还原难度更是大大超出拆解难度,因为很有可能在拧螺丝的过程中顶穿主板。
    下面来详细看一下主板构造,依旧是双层式设计,标注有Toshiba的地方就是是手机的存储模块,本次的iPhone 6一共有16GB、64GB、128GB三种规格,32GB规格被取消了,而64GB价格与32GB持平。iPhone 6天线这个区块的螺丝分布可以说最为复杂,它支持五种模式十多种频段,外壳天线包边增粗的同时,无线模块也明显增长了。蓝牙、WiFi、无线射频等功能相信会有更好的表现
    除此之外,排除国产山寨机,iPhone 6的扬声器在国外的品牌中应该算是体积较大的存在了,在大约43分贝的环境中进行测试,用相同内置铃声调到最大,iPhone 5S大约能达到100分贝,iPhone 6能达到108分贝。
    至于人们最关心的凸起摄像头,除了比iPhone 5S的摄像头元件要薄一些,规格方面变化不大,但是加入了光学防抖功能的iPhone 6 Plus的摄像头应该有一些变化,(iPhone6 Plus的后置摄像头可以享受这一功能,4.7英寸的iPhone6则配置了数字图像防抖功能。)只是还要等拆解才能知晓。iPhone 6的摄像头外部覆盖有蓝宝石水晶,并且外面套有被切割出角度的金属环,这些都对镜头起着保护作用,相信苹果也对此的磨损度做过实验,应该并不会如大家所想耐用度堪忧。
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2014-9-21 15:45:29 | 显示全部楼层
    谢谢分享,很高兴看到了内部构造~
    GMT+8, 2024-11-27 00:49 , Processed in 0.118230 second(s), 17 queries , MemCache On.
