查看: 1718|回复: 1
奥地利微电子推出易于使用持久的非接触式磁性位置传
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2014-9-20 06:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简单的百分比输出、高分辨率、低功耗、极具吸引力的性价比使全新AS5600备受工业及消费设备设计人员的青睐
    奥地利微电子公司推出磁性旋转位置传感器AS5600,更可靠的非接触式选择,更易取代传统电位计。
    为了满足电位计制造商和用户的需求,AS5600具有比例输出的特点,能够映对输出角度的电位计(可变电阻器)。这意味着用户采用基于AS5600的设计代替电位计时,将无需再更改运行在单片机上的应用程序代码。AS5600提供360度全方位的12位精确分辨率,能够测量任何正在使用电位计的应用的角位移,包括旋转旋钮和刻度盘。
    通过将AS5600与低成本两极磁铁配对,设计工程师能以与使用中档电位计类似的成本部署角度测量系统,这都得益于该设备极具吸引力的性价比。
    AS5600磁性旋转位置传感器扩充了奥地利微电子磁性位置传感器产品组合,其中所有的产品都包括差分传感专利技术,使设备对杂散磁场高度免疫。非接触式传感方法相比电位计连接法还具备更优越的可靠性。在电位计中,机械刷沿着导电膜滑动,而磁性位置传感器却不同,它能够通过测量配对磁铁产生的磁场的变化来感知旋转运动。
    这个磁场感知方法不受灰尘、污垢、湿气、水分、振动等现象的影响,而这些现象都将使电位计的测量结果失真或失效。
    提供比电位计更好的性能和可靠性的同时,AS5600也引入了新的省电模式与低功耗电位计竞争。它实现了四种省电模式,在一分钟间歇以后自动切换最低功率模式。在该模式下,扫描速度为10次/ 秒;检测运动时立刻切换到用户选择功率模式,在更高的采样频率下运作。AS5600在最低功率模式下耗费电流仅为1.5 mA(最大值)。
    AS5600的高精度测量是由于其芯片上的霍尔元件——来自奥地利微电子的一款用于所有磁性位置传感器的高性能功能模块。360度旋转下,在设备的整个温度范围内,非线性数字输出只有±0.28%。最大噪音为0.015°有效值。
    奥地利微电子位置传感器业务经理Alfred Binder表示:“众所周知,电位计容易受到工业及消费应用中的污垢或湿气污染的影响而导致早期故障。AS5600的推出轻松取代了电位计,提供了一个可靠的非接触式选择,高分辨率、低功耗、免受污染影响。”
    AS5600演示板已在奥地利微电子官网上线。
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-20 15:34:11 | 显示全部楼层
    AS5600的出现的确是给常用电位器的用户带来好的福音呐,希望价格不要太贵啊
    GMT+8, 2024-11-27 02:16 , Processed in 0.110378 second(s), 17 queries , MemCache On.
