查看: 5214|回复: 2
【香蕉派系列】在raspbian上安装一个截图工具
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-9-18 22:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
            一直以来分享帖子中贴图,都是用手机或者照相机拍照,可是遇到要看屏幕上一些细节的东西时,拍照就不大清晰了(比如代码),所以就给香蕉派上装一个Linux的截图软件。这样不用VNC时,也能在显示屏上截下来很清晰的图片。
            我用的截图软件叫scrot,这个软件全称是SCReench OT,是Debain里比较流行的一款屏幕截图工具,它体积很小,功能也有限,不过对于我来说够用了。
            安装方法特别简单:
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-get install scrot
    对比一下拍照和截图,效果差异挺大吧!
            在命令行里敲入scrot回车后就把全屏截图了,截图保存系统文件根目录,如果你要把截图导出来,需要先把截图从系统根目录开出来到外部存储。否则,如果你直接把SD卡插到电脑里windows系统里是直接看不到Linux的文件目录的。
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-19 07:12:47 | 显示全部楼层
    额,挺好,顶一个
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-9-19 08:27:14 | 显示全部楼层
      速度好快啊
    GMT+8, 2024-12-19 19:11 , Processed in 0.131440 second(s), 21 queries , MemCache On.
