查看: 1702|回复: 0
Vishay新款高效无线充电接收线圈可用于10W应用
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2014-9-18 18:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Vishay推出新款、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832FE-50,适用于10W应用的。新的Vishay Dale IWAS-4832FE-50采用耐用的结构和高磁导率的屏蔽,转换效率超过70%,可用于对最高10W的平板电脑、笔记本电脑和手持式医疗设备等便携式电子产品进行无线充电。
    IWAS-4832FE-50的高饱和铁粉不受永磁定位铁芯的影响,器件可阻断来自敏感元件和电池的充电磁通。采用铁氧体的方案在遇到强磁场的时候会饱和,IWAS-4832FE-50在4000高斯磁场下的磁饱和小于50%,可替代铁氧体方案。
    器件符合RoHS,在200kHz下的电感为15μH,电感公差为±5%,在+25℃下的DCR为255mΩ,在200kHz下的最小Q值为60。IWAS-4832FE-50的额定电流为2A,使充电器在5V电压下的充电功率达到10W。接收线圈的引线长度为50mm,镀锡部分的长度为10mm。
    GMT+8, 2024-11-27 02:49 , Processed in 0.105935 second(s), 15 queries , MemCache On.
