查看: 3034|回复: 5
[原创] 迅为4412开发板官方店十一大促,乐享双重好礼
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-9-18 15:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国庆特惠,双重好礼等你拿,活动时间:917-107
    活动详情请进店了解:http://arm-board.taobao.com
    开发板
    开发板
    iTOP-4412开发板-核心板参数
    尺寸:60mm*70mm
    高度:连同连接器在内0.26cm
    CPU:Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
    内存:1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
    存储:4GB EMMC(16GB 可选)
    电源管理:低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
    工作电压:5V
    系统支持:Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
    USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
    引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
    运行温度:-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
    iTOP-4412开发板-底板参数
    尺寸:110mm*190mm
    SWITCH:电源接口
    RESET:1个复位按键
    POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
    TF Card:1个标准TF卡接口
    USB Host:2路USB Host,支持USB2.0协议
    USB OTG:1路USB OTG 2.0
    以太网口:10M/100M自适应网口
    PHONE:支持耳机输出
    MIC:支持MIC输入
    串口:2路串口
    A/D:1路
    User Key:5个功能按键
    DIP SWITCH:1个
    GPIO:20PIN(电源和地)
    CAMERA接口:1个(可支持200万和500万摄像头)
    WIFI接口:1个
    HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
    LCD接口:共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
    实时时钟:内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
    BUZZER:1个蜂鸣器
    JTAG接口:1个
    串口、矩阵键盘、GPS接口:1个
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-9-22 18:37:14 | 显示全部楼层
    只有android ubuntu 可用,网卡只能用12M,显示BUG
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2014-9-25 11:31:10 | 显示全部楼层
    android ubuntu  linux-qt都是支持的呢
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2014-11-6 13:30:43 | 显示全部楼层
    双十一有更多优惠,详情请淘宝 迅为开发板 了解
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-10-29 14:42:26 | 显示全部楼层
    4412板玩LINUX是坑,android 不熟不评论
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2015-11-10 18:35:57 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-27 09:37 , Processed in 0.161780 second(s), 26 queries , MemCache On.
