查看: 2194|回复: 4
酒后驾驶能激光远程检测了 不用停车
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2014-9-16 08:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从现在开始,可以忘记名为“walk-and-turn”现场酒精测试了,研究人员目前已经开发出远程激光检测酒后驾车的新方法。日前,华沙军事科技大学的团队研发了一套能够根据车内酒精浓度来检测驾驶员血液酒精浓度的系统—酒精蒸汽探测系统。
    这套系统通过一束激光照射正在行驶中的汽车,并且配以反光镜和配套检测器。从而能检测到当前车内的酒精浓度,进而够确定驾驶者当前的血液酒精浓度。这一整套的监测系统能够模拟醉酒司机的呼吸,目前该系统能够对血液酒精浓度高于0.1%(在美国,大部分地区高于0.08%被视为酒驾)的司机进行判断。但通过lasers-and-mirrors的设置能够探测到更低的水平。
    但这套系统也有“硬伤”,如果司机开着车窗驾驶则能够摆脱这套“酒精蒸汽探测系统”监测。但一般在这种情况下,系统会提醒交警进行现场酒精测试。
    下一步,这套系统的结构将会更加紧凑并且还可以增加其它环境场景的监测,进一步降低外部环境对于监测结果的影响。
    如果执法部门能够采用这套酒精蒸汽探测系统,我们可以看到越来越少的汽车停下来接受酒精测试检查。更为重要的是,能够有效起到震摄酒后驾车人员的目的。
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-16 08:45:10 | 显示全部楼层
    这个靠谱吗?开着车窗如何
    4 小时前
  • 签到天数: 3947 天
    连续签到: 18 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-16 09:04:11 | 显示全部楼层
    很不靠谱,没有规定乘客不许喝酒的,也没有规定不许车里放瓶敞口酒的,车里酒精浓度高,一定是司机喝酒了吗?
    4 小时前
  • 签到天数: 3947 天
    连续签到: 18 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-16 09:06:49 | 显示全部楼层
    这个只能是,用这套设备来识别可疑车辆,提醒交警栏下检测
  • 签到天数: 1730 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-16 09:11:47 | 显示全部楼层
    误判几率大,放瓶酒或者车内别人喝了都会导致误报
    GMT+8, 2024-11-27 04:27 , Processed in 0.137850 second(s), 23 queries , MemCache On.
