查看: 5447|回复: 8
基于香蕉派的超声波测距
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-14 23:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前学单片机的时有个超声波测距模块,今天在香蕉派上玩玩
    1 准备
    装好GPIO库,前面有介绍
    杜邦线
    超声波测距模块(用的是HC-SR04)
    2 接线
    接好串口线(前面有介绍)
    连接超声波模块与香蕉派
    香蕉派     超声波模块
    5v======>VCC
    GND=====>GND
    IO-0=====>Trig (其它IO也可以,在代码中修改相应的引脚)
    IO-1=====>ECHO(其它IO也可以,在代码中修改相应的引脚)
    3 写代码
    pi@bananapi:~$ vi chaoshengbo.py
    然后贴上下面的代码保存
    1. #!/usr/bin/env python
    2.    import RPi.GPIO as GPIO
    3.     import time
    4.
    5.     GPIO_SIG = 11
    6.     GPIO_ECHO = 12
    7.
    8.     def setup():
    9.       GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    10.       GPIO.setup(GPIO_SIG,GPIO.OUT)
    11.       GPIO.setup(GPIO_ECHO,GPIO.IN)
    12.       GPIO.output(GPIO_SIG,GPIO.LOW)
    13.
    14.     def getDistance():
    15.       GPIO.output(GPIO_SIG,GPIO.HIGH)
    16.       time.sleep(0.2)
    17.       GPIO.output(GPIO_SIG,GPIO.LOW)
    18.
    19.       while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0:
    20.         start = time.time()
    21.       while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 1:
    22.         stop = time.time()
    23.       timeslot = stop - start
    24.       distance = timeslot * 34300
    25.       distance = distance / 2
    26.       print 'Distance: %.2f cm' % distance
    27.
    28.     def main():
    29.       setup()
    30.       while True:
    31.         getDistance()
    32.         time.sleep(1)
    33.
    34.       GPIO.cleanup()
    35.
    36.     if __name__ == '__main__':
    37.       main()
    pi@bananapi:~$ chmod +x chaoshengbo.py
    pi@bananapi:~$ sudo ./chaoshengbo.py
    4 现象
    数据似乎不太稳定
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-9-15 04:22:19 | 显示全部楼层
    顶一下,是python吗?
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-15 06:54:01 | 显示全部楼层
    这个不错,我也想搞个玩玩了。
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-15 07:51:54 | 显示全部楼层
    tjcfeng 发表于 2014-9-15 04:22
    顶一下,是python吗?
    是Python,借助于GPIO库
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-15 07:52:54 | 显示全部楼层
    brucehelen 发表于 2014-9-15 06:54
    这个不错,我也想搞个玩玩了。
    赶快玩吧
    不过数据不稳定
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-9-15 09:30:12 | 显示全部楼层
    好牛逼的样子啊 给力啊 准么?会跳动太大不?
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-9-15 14:10:50 | 显示全部楼层
    不准,跳动比较大,估计时间测得不准
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-9-15 16:57:11 | 显示全部楼层
    霹雳之火 发表于 2014-9-15 14:10
    不准,跳动比较大,估计时间测得不准
    以前我也做过  跳动有点大 不知道是不是算法没有弄好
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-9-15 19:23:08 | 显示全部楼层
    估计应该是的
    GMT+8, 2024-12-19 18:37 , Processed in 0.190877 second(s), 33 queries , MemCache On.
