查看: 2221|回复: 8
本人想业余时间做个CUBE 8 谁有这方面经验的么。
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2012-11-15 08:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一起来研究研究啊。。。
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2012-11-15 10:55:01 | 显示全部楼层
    dlyt03 发表于 2012-11-15 10:35
    顶你一下,先给我们科普一下
    就是上次我上传的那个光立方
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-11-15 13:30:49 | 显示全部楼层
    没动手做过的无聊看客胡乱分析一下:
    有2个问题要解决a线路布局、b控制输出。布局的资料好找,不多说了,说控制:
    8x8x8=1<<9=512,
    相信不大可能找到512支脚的片子,那么:
    1】如果是用16x32矩阵,相对简单,但是需要用要48个io的mcu,这种方案下,led要从3维到2维做一个映射,之后就可以用简单的方式来驱动了;
    2】没有那么多io的片子,就要用mcu来分片多次输出了,要么牺牲亮度,用扫描的办法做靠视觉暂留达到效果,要么用锁存。
    综上所述mcu来分片扫描是最省银子的,效果应该可以接受。程序主要3部分:显存缓冲的定义、在时钟中断中输出缓存像素、3d像素的设置程序。前2个相当于驱动,后面的可以做成固定控制、也可以靠和上位机的通讯来实时显示。
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2012-11-15 18:03:26 | 显示全部楼层
    nemon 发表于 2012-11-15 13:30
    没动手做过的无聊看客胡乱分析一下:
    有2个问题要解决a线路布局、b控制输出。布局的资料好找,不多说了,说 ...
    其实我更多的是想直接驱动,不需要扩展。。。
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-11-15 19:12:33 | 显示全部楼层
    mcu来分片扫描的模式是不需要扩展的,刚才用psoc3试了下,2组灯点亮时间都是1/8,亮度大概在80%左右,感觉不出闪烁,应该说效果不错。
    不过既然用了lcd,电阻肯定是必需的,板以外的材料估计就剩导线和框架了,还有开关电路。
    下面是psoc3的配置,看有没有疏漏?
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-11-15 19:20:15 | 显示全部楼层
    现在发现psoc真是懒人福音,有什么要验证的,画画图点点鼠标就搞好了
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2012-11-16 08:35:50 | 显示全部楼层
    我昨晚也下了个圣源的上位机软件和编译环境。。
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-11-16 09:59:46 | 显示全部楼层
    原来是“单手操作”仁兄
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2012-11-16 10:04:39 | 显示全部楼层
    nemon 发表于 2012-11-16 09:59
    原来是“单手操作”仁兄
    我也还没开始搞呢,最近没什么时间。
    GMT+8, 2025-1-12 07:42 , Processed in 0.189599 second(s), 31 queries , MemCache On.
