查看: 3516|回复: 2
【香蕉派程序开发】5110屏幕显示当前系统信息(3) - 运行效果
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-9-14 09:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        既然是使用5110的屏幕来显示,就要对各个引脚进行IO操作。这里最重要的不是操作方法,而是确定寄存器在用户程序中的虚拟地址。
        A20手册中给定的GPIO的基地址为0x01C20800,而PageSize为4096,所以在用户态中的地址就是整页的位置+偏移量:
        GPIO:= ($01C20800 and $FFFFF000) div PageSize;
        Offset:= ($01C20800 and $00000FFF);
        那么用户态中的地址为:
        MEM_GPIO:= fpMmap(nil, PAGE_SIZE, PROT_READ or PROT_WRITE, MAP_SHARED, FMEM, MEM_GPIO);
        其他各个配置寄存器的地址就是 GPIO + Offset + 各个寄存器的偏移量。
        程序源代码附后,先看下运行的效果图吧
    系统中的界面
    屏幕上的界面,右边空白是为磁盘空间信息预留的地方,有兴趣的自己加上吧,饼图更好看。
    整体效果
        这个程序其实包括了两个显示方式,可以根据自己的需要来选择从哪里显示。
      工程代码(有个小bug没来得及改,就是显示新数据时应该先清除原先显示的数据):
        http://pan.baidu.com/s/1eQrdoJo
      Lazarus另一点优势就是“一次编写,到处编译”,什么Windows、Linux、IOS、WinCE、ArmLinux、Android。。。。通吃,并且是原生代码(可不像java之类的虚拟机呀),而且继承了Delphi的即拷即用,不用安装一大堆的运行库。
        这个压缩包中已经包括了可以执行文件,直接运行就可以看到效果。由于包括了调试信息,这个文件比较大,可以在终端中执行一下strip SysInfo,去掉这些调试信息,体积可减少10倍。
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-14 19:24:37 | 显示全部楼层
    好贴必须顶
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-9-15 09:34:10 | 显示全部楼层
        这个蛮好的啊
    GMT+8, 2024-11-15 20:08 , Processed in 0.143667 second(s), 20 queries , MemCache On.
