查看: 1524|回复: 0
博通推出 650Mbps 手机 Wi-Fi 芯片
  • 签到天数: 447 天
    发表于 2014-9-14 06:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    博通日前正式推出了一款专用于移动设备,理论速度上限高达 650Mbps 的 Wi-Fi 芯片,型号 BCM 4358。尽管理论速度上限和实际速度存在概念上和速率上得差异,但 BC4358 仍不失为目前业界数据传输速度最快的芯片。
    博通日前正式推出了一款专用于移动设备,理论速度上限高达 650Mbps 的 Wi-Fi 芯片,型号 BCM4358。尽管理论速度上限和实际速度存在概念上和速率上得差异,但 BC4358 仍不失为目前业界数据传输速度最快的芯片。
    BCM4358 能够支持 2 x 2 MIMO(多输入多输出)技术,也即可以同时从具有 2 根天线的路由器的每根天线同时接收网络信号,进行数据的发送和接收。BCM4358 是博通研制的第二款支持该技术的芯片,较前辈更强的一点,在于 BC4358 可以支持蓝牙和 Wi-Fi 同时通信。
    博通方面透露,新的芯片最早将进入本季度发货的智能手机当中。当然,恐怕对于绝大多数中国用户来说,家里的带宽远达不到 650Mbps 的水平……
    芯片主要规格
      可提供867Mbps的传输率(PHY rate)/80Mhz信道带宽。
      增强Wi-Fi与蓝牙共存表现性能。
      低功耗PCIe接口WLAN。蓝牙UART接口。
      支持通过PCIe接口,同时提供两个80MHz信道带宽的802.11ac信号。
      支持安卓,Windows及Chrome操作系统。
      内置功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),内部TR开关。
      传输波束成形及低密度奇偶校验码(LDPC)。
      基于RTT的高精度室内定位技术。
      Broadcom TurboQAM技术提供2.4GHz频段的高速数据传输率。
      首次在智能手机上实现到达角度测距(Angle-of-Arrival)。
    GMT+8, 2024-11-27 06:19 , Processed in 0.118649 second(s), 15 queries , MemCache On.
