查看: 5469|回复: 8
演砸了,我的香蕉派坏了
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-9-12 09:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昨天第二批东西到了,除了那些排线和转接板外,另外一个重要的东西是II06E,可能大家都没有注意到。这个东西其实是个超级电容,一般当作后备电池给嵌入式设备使用。其实香蕉派上已经预留出这个焊盘,根据封装我判断为XH414-II06E,所以就买了这个,准备试验一下RTC保存时间的功能。
        焊接前用万用表量了一下电压,0.1V。毕竟是电容,估计放置一段时间后电量消失了。这个没有关系,一般板子都带有充电功能,即使默认没打开,也可以在寄存器中设置一下,A20也同样如此。
        上烙铁,根据板子上正负极的标识,正极接正极,负极接负极,然后插网线+上电开机,让香蕉派同步时间,这一步正常。
        然后正常关机,断电,拔掉网线,重新开机,此时香蕉派没有如往常一样正常启动,电源灯没有亮。
        尝试着按下Reset键,电源灯亮,正常启动了。进入系统后看到时间没有被保存住。
        再次关机,断电,插网线,上电,电源灯还是没有亮,按下Reset依然没有反应,开不了机了。
         断电,将II06E拆除后同样如此。
         没办法,太晚了,先睡觉。
        今天早晨再次尝试,第一次上电可以正常启动;关机重新上电电源灯不亮,需要按Reset才能启动;再次断电重新上电,不管按不按Reset就再也起不来了。根据现象初步考虑可能是哪个电容坏了吧。
        第三批东西今天就到了,看来用不上了。大家能否帮忙考虑一下是会是哪个元件坏了吗?
        还有,能否麻烦sinovoip版主帮忙调换一个或维修一下,谢谢。
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-9-12 09:39:46 | 显示全部楼层
       你先把你焊接的拆下来试试看   最好的就是用万用表量量是否短路了
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-12 09:43:09 | 显示全部楼层
    楼主啊,原理图还没出来,悠着点搞
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-9-12 09:45:25 | 显示全部楼层
    brucehelen 发表于 2014-9-12 09:43
    楼主啊,原理图还没出来,悠着点搞
    是呀是呀,心急了,以为和普通的板子一样的接法了,就想尝试一下。
    也给大家提个醒吧,暂时不要擅动。
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-12 13:07:10 | 显示全部楼层
    也给大家提个醒吧,暂时不要擅动。 ...
    原理图都没有你就敢这么玩,折手里了吧
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-9-12 13:15:33 | 显示全部楼层
    shepherd 发表于 2014-9-12 13:07
    原理图都没有你就敢这么玩,折手里了吧
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-12 14:30:36 | 显示全部楼层
    楼主的探索精神可嘉
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-9-12 14:52:18 | 显示全部楼层
    霹雳之火 发表于 2014-9-12 14:30
    楼主的探索精神可嘉
    唉,手欠心急,一定吸取教训
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2014-9-12 14:55:07 | 显示全部楼层
    outstanding1573 发表于 2014-9-12 09:39
    你先把你焊接的拆下来试试看   最好的就是用万用表量量是否短路了 ...
    当时就拆下来了,还是一样的。
    GMT+8, 2024-12-19 18:43 , Processed in 0.180046 second(s), 32 queries , MemCache On.
