查看: 10488|回复: 26
自己如何有效组装PCB
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-10 16:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到一篇讲手工制作PCB的过程。原文How To Assembly Printed Circuit Board In House ?
    我搬到论坛过来大家讨论一下。
    1. Inhouse(相对于工厂分开组装的过程,也就是所有的过程都在一起。没有想到好的翻译)制造有很多好处,比如低成本,快速制作周期能快速进入市场,安全,环保。但是如何Inhouse组装PCB板呢?我们将从NexPCB工程拿一些样品,并以此来展示Inhouse生产过程。准备工具和材料
    • 印刷电路板(PCB),钢网(Stencil),夹具(Fixation),回流焊机
    • 锡膏(Solder paste),刮刀
    • 镊子,焊线,电烙铁
    2. 抹刷锡膏
    PCB的质量极大的受到锡膏抹刷质量的影响。工业分析显示,大约有60%的返工是由于抹刷不良引起的,这引起我们队这个过程的关注。抹刷锡膏有三个步骤:
    • 固定钢网在夹具上,把电路板放在钢网下,并且对准焊盘。
    • 由前向后均匀的刮锡膏,刮刀倾斜的最佳角度是45-60度,之后收拾钢网上多余的锡膏。
    • 抬高钢网,小心拿出已经刷满锡膏电路板
    3. 回流焊机和回流焊温度曲线
    正确的温度曲线确保高质量焊接焊点。要在PCB组装过程中,得到高质量焊接接点,优化的回流温度曲线是最重要的影响因素之一。
    Table 1 典型PCB回流温度设置
    Table 2 温度曲线
    4. 手动焊接
    在准备好板子上的材料及器件和助焊剂,焊线、电烙铁等工具后,我们就可以开始了。但是焊接过程我们需要注意4点:
    • 所需的所有器件应该准备好,归置在面前,找到丝印并且把对应的器件放在靠近的位置。
    • 焊接的时候带上防静电手套,不要触碰到PCB焊盘,烙铁直接倒圆角。
    • 要防止焊接烧坏器件,相邻的器件不要同时焊接。
    • 控制烙铁温度,温度太低会导致虚焊,温度太高又会损坏器件,200-300度是比较合适的。
    5. 板子测试
    完成所有步骤之后,我们要测试完成的板子。测试包括外观检查和功能测试。
    最后也看看NexPCB工厂的产品
    你们是怎么自己DIY焊电路板的,留下足迹吧。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-9-10 17:25:07 | 显示全部楼层
    非常棒!!!
    PS:楼主原创的翻译???
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-9-10 19:10:39 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2014-9-10 17:25
    非常棒!!!
    PS:楼主原创的翻译???
    必须原创翻译,新鲜出炉!
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2014-9-11 07:54:39 | 显示全部楼层
    全部手焊路过,小量上钢网不划算
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-11 08:29:22 | 显示全部楼层
    不错,就是图片堆积的太挤了些哈
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-9-11 08:39:51 | 显示全部楼层
    dwwzl 发表于 2014-9-11 08:29
    不错,就是图片堆积的太挤了些哈
    的确是,论坛没有图片排版的功能,本来是两张一行的,那样看起来会舒服一点。
    你可以看原地址的文章比较规则。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-9-11 08:49:57 | 显示全部楼层
    shepherd 发表于 2014-9-10 19:10
    必须原创翻译,新鲜出炉!
    必须点赞,必须加精啊!
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-9-11 14:20:36 | 显示全部楼层
    这个大部分人没有这个条件 其次 这貌似有点贵啊
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-9-11 14:30:27 | 显示全部楼层
    这个是小作坊式的过程,是一种折衷的过程。
    我们借鉴他们的过程,完善我们焊接的技能,我们个人DIY什么的,用不到这么复杂。
    PS:回流焊机某宝上便宜的1000多。
    发表于 2014-9-12 08:57:10 | 显示全部楼层
    这个教程很有价值,当然没有热回流炉的话,可以直接用家用烤箱替代。
    GMT+8, 2024-11-26 02:21 , Processed in 0.202513 second(s), 33 queries , MemCache On.
