查看: 3489|回复: 5
终端字体无颜色
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-7 10:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用TTL线连接香蕉派,登录名为root,终端里面的字体没有任何颜色
    这个是ssh连接,同样没有颜色。
    但是使用bananapi用户名登录就可以了。大家说说这是什么问题引起的?
    ttl串口连接
    ssh连接
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2014-9-7 15:36:36 | 显示全部楼层
    不懂这一块儿,过来帮顶一下~
  • 签到天数: 430 天
     楼主| 发表于 2014-9-7 21:53:55 | 显示全部楼层
    霹雳之火 发表于 2014-9-7 21:46
    设置一下颜色看行不行 allow terminal to specify ANSI colours
    这个不是putty的问题,因为同样的putty使用bananapi登录时是有颜色的。
    我大概查了下,可能是root账号的一些跟终端相关的配置文件有问题,有时间好好研究一下。
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-8 08:14:32 | 显示全部楼层
    我大概查了下,可能是root账号的 ...
    通过串口线(TTL)与通过ssh连接有时显示是有区别的
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-7 19:00:51 | 显示全部楼层
    设置一下变量和程序设置。
    在/etc/profile里或者./.bashrc里添加下面几行代码即可。
    1. export LS_OPTIONS='--color=auto'
    2. eval "`dircolors`"
    3. alias ls='ls $LS_OPTIONS'
    GMT+8, 2025-1-19 22:15 , Processed in 0.143998 second(s), 23 queries , MemCache On.
