查看: 11388|回复: 4
XMEGA128学习笔记1-bootloader下载程序
发表于 2012-8-22 09:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为大家分享一个比较好的XMEGA128学习笔记,记得是连载哦~
今天主要是叙述如何使用XMEGABOOTLODER功能下载程序。
首先请大家将附近的内容下载,由于论文附件大小的限制,Flip Installer - 3.4.3这个软件分成2个压缩包,需要大家一起解压,解压后进行安装,安装过程大家点击下一步就可以了。
第二个附件是“AVR1927_XMEGA-A1_Xplained_Example_Applications.zip”,这个压缩包是板子的程序和驱动。大家解压后将“ATxmega128A1.xml”文件拷贝到“X:\Program Files\Atmel\Flip 3.4.3\bin\PartDescriptionFiles”,其中X表示您安装FLIP软件所在的盘符,如图所示:
第三步:将XMEGA开发板用USB连接线插入到电脑中,这时候电脑会提示发现新硬件,有驱动需要安装,如图2所示,选择“从列表或指定位置安装(高级)”
位置选择“AVR1927_XMEGA-A1_Xplained_Example_Applications\Driver
安装后效果如图4,电脑多个一个虚拟串口,我的电脑显示的是COM8
第三步:拔掉USB,如何安装板上的SW0按键不放,在插上USB,使得XMEGA进入BOOTLOADER状态。
第四步:打开第一步安装的FLIP软件,首先选择器件和串口的端口,成功后效果如图:
这时就可以打开一个HEX文件进行下载,附件中有一个是流水灯的HEX文件,大家下载进去后再复位,看看是不是板上的流水灯在闪烁。
更多参考内容请看
Atmel AVR1927 XMEGA-A1 Xplained Getting Started Guide.pdf
FLIP软件帮助》
AVR1927_XMEGA-A1_Xplained_Example_Applications.zip (722.18 KB, 下载次数: 280)
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-8-22 11:48:05 | 显示全部楼层
    够详细~~~
    发表于 2013-3-20 22:12:29 | 显示全部楼层
    求教:为什么打开flip的时候出现could not find a java virtual machine,cannot continue ?
    发表于 2015-3-3 12:23:55 | 显示全部楼层
    请问这个是不是xmega-a1 Xplained这块开发板呢?
    发表于 2015-3-3 12:56:24 | 显示全部楼层
    为什么的flip里选择端口类型的时候只能选USB,串口是灰色的呢?
    我在设备管理器看到,连接已经可以了(COM5)
    GMT+8, 2024-12-21 01:06 , Processed in 0.158677 second(s), 25 queries , MemCache On.
