查看: 2349|回复: 3
[经验] 在mbed中添加新的硬件平台
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-5 11:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用mbed的在线IDE时,需要先添加相应的硬件平台到账户中。添加硬件平台有几种方法,最常见的就是打开开发板驱动器上的文件mbed.htm,浏览器就会自动跳转到一个新的网址。如果你还没有注册或登陆,那么需要先登陆,然后就会添加这个硬件平台。
    如果手边没有开发板,或者只想用mbed的软件部分,而不使用对应的开发板,那么就不能用上面的方法添加。另外一个方法是先注册并登陆mbed,然后直接在浏览器的地址栏中输入下面的链接。注意链接分为两个部分,前面是固定的,后面那个部分就是对应硬件的编号。
    https://mbed.org/compiler/#platform:KL25Z
    https://mbed.org/compiler/#platform:Seeeduino-Arch-Pro
    硬件编号可以从mbed的网站上获取。例如,在mbed的硬件平台部分(https://mbed.org/platforms/),可以看到每个硬件平台,进入后浏览器的网址中就包含了硬件编号。如KL25Z对应的网址是https://mbed.org/platforms/KL25Z/,它的编号就是KL25Z。
    输入网址有两种方式,除了上面那种,下面的方式也是可以的。
    https://mbed.org/compiler/?platform=ST-Nucleo-L152RE
    https://mbed.org/compiler/?platform=KL25Z
    如果你觉得输入太麻烦,也可以在mbed上,选择硬件平台后,在右边有一个蓝色很大的按钮“Add to your mbed Compiler”,点击后就加入了。
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-5 14:11:05 | 显示全部楼层
    mbed很好用。
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-9-5 14:26:45 | 显示全部楼层
    mbed网站上没有的开发板,怎么让mbed支持?
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-9-5 15:02:43 | 显示全部楼层
    暂时还没有的,要么自己移植,要么只有继续等待了。
    GMT+8, 2025-1-11 19:59 , Processed in 0.158232 second(s), 22 queries , MemCache On.
