查看: 6398|回复: 3
香蕉派can接口
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-4 21:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可能大家都已经注意到我们的香蕉是有CAN总线接口的,为什么要提到CAN总线,因为我觉得CAN总线是非常有前景的一种工业总线,抗干扰,速度也很快,多机通信非常灵活。相比较RS485多机通信那种查询的方式就有点落伍了。
    linux把CAN总线作为网络设备的一种,采用socket编程,熟悉socket编程的同学能很快学会CAN总线编程。
    好了,我们来看看香蕉派的CAN总线
    数据手册,比较奇怪的是没有寄存器说明。其他的外设都有的。
    香蕉的用户手册说明
    现在比较奇怪的是使用ifconfig -a没有CAN接点出现,可能是CAN设备没有编译进内核
    在内核目录:linux-bananapi/output/lib/modules/3.4.90+/kernel/net/can下有四个.ko文件
    我使用insmod都成功装载,但是使用ifconfig -a命令还是没有can接点出现,很郁闷
    还有什么需要打开的么?
  • 签到天数: 430 天
     楼主| 发表于 2014-9-5 10:59:47 | 显示全部楼层
    BananaPi CAN总线测试
    到网上搜索了一大圈,发现没人玩全志的CAN总线。可能can总线大多用在工业上,民用少,没人注意。
    可是全志的A20确实是支持CAN总线的,在Bananapi.fex这个文件也有can配置选项,默认是关闭,但是我打开配置项然后把生成的script.bin放到SD卡中还是不行。系统启动没有can设备出现。
    发邮件问到香蕉的邮件列表也没人回。
    暂时先放放吧,有时间研究一下内核源代码,看看内核里面到底有没有A20的can设备驱动程序。
    发表于 2014-10-6 16:39:17 | 显示全部楼层
    或許你可以跟進一下這位老兄的CAN4Linux project on Banana Pi.
    http://www.bananapi.com/index.ph ... face-with-can4linux
    http://sourceforge.net/projects/can4linux/
    发表于 2015-2-1 22:25:18 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-19 19:16 , Processed in 0.137119 second(s), 22 queries , MemCache On.
