查看: 11677|回复: 10
【香蕉派系列】玩转USB红外摄像头
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-9-4 12:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
            今天我们用香蕉派来驱动一款小巧的红外USB摄像头。这里以我们以Raspbian系统为例,其他linux系统方法也基本类似。
            先来张图亮亮相,后边好介绍: IMG_20140903_171857.jpg
            首先介绍一下我这款USB红外摄像头,图中亮着两盏红灯的那个就是,照相机能照出来是红灯,实际上肉眼是看不出来红灯亮的,因为它实际上是两盏红外LED。很明显这款摄像头不是一个成品的产品。没错,这是从笔记本电脑上拆下来的摄像头,就是常见笔记本电脑屏幕上方的那个摄像头。这类摄像头基本都长这个样子,很小巧,最适合用来DIY折腾;由于有比较长的高速走线,所以这类摄像头基本上都采用差分线的USB接口,玩起来特别的方便;最关键的是它很便宜,X宝好多,价格十几块的都有。高清带红外的也就二三十块,超划算。
            需要注意的地方是USB摄像头一般功耗都挺高的,尤其是开了红外LED的,耗电更是大,从摄像头的板子发热情况就能看得出来。所以为了保证香蕉派电源稳定,电源适配器一定要采用足安培的,或者使用有源的USB-HUB。这里我使用iPad的2.3A的适配器,保证我在多个USB外设下系统供电稳定。
            下面我们来说说我们都要准备些什么东西。我在这里罗列一下:香蕉派、电源适配器及microUSB线、网线或者USB无线网卡、USB-HUB、鼠标键盘、HDMI显示器或者一台电脑做VNC。注:因为接下来要在线安装程序,所以联网是必须的。
            这里我是用一个腾达的nano无线网卡来联网,连接后可以看到路由器分配给它的IP地址。
            东西准备好,连接起来之后我们先用那个apt-get命令来安装一个摄像头图像预览的软件。这里我们使用luvcview。在图形界面的终端命令行里敲入:
    1. pi@lemaker ~ $ sudo apt-get install luvcview
    安装完成后,我们运行这个程序:
    1. pi@lemaker ~ $ luvcview
    然后屏幕就会跳出一个该程序的图像预览界面,显示出摄像头的画面。默认的图像尺寸640X480,尺寸大小及图像路径等信息后显示在终端命令行。
            我们可以使用命令根据实际需要调整图像的尺寸,不如我们想全屏显示,可以敲入:
    1. pi@lemaker ~ $ luvcview -s 1080x600
    如果出现异常,找不到图像就有可能USB没有建立起来链接,重新插拔USB试试。另外画面如果干扰很大,极有可能是因为USB线屏蔽不好。另外,问题不好找时,还可以尝试dmesg命令查看系统诊断信息。
            接下来我们试试红外灯的效果,我们把摄像头藏在密闭的抽屉里,看看:
            哈哈,摄像头发现了抽屉里香蕉派的三位大哥:树莓派B版和B+版以及BB-Black。
            这款摄像头是彩色的,不过黑暗中通过红外照出来的图像是黑白的,只有自然光中的东西或者本身发光的东西才能显示出本来颜色的照片。比如:
            另外,我们可以使用VNC来进行远程监控。
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-4 14:43:07 | 显示全部楼层
    沙发,高级!顶
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-4 14:45:07 | 显示全部楼层
    楼主玩的linux板子真不少,把当今世界最火的开源开发板都整了一遍。跟着楼主,绝对没错
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-4 14:48:20 | 显示全部楼层
    红外摄像头能提供链接么?
    淘宝上貌似搜索不到像你那样的
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-9-4 15:04:29 | 显示全部楼层
    高大上!!!
    PS:工作找的咋样了?安定了么?
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-4 15:47:17 | 显示全部楼层
    高大上,各种高大上
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-9-4 16:32:01 | 显示全部楼层
    不错啊  速度很给力啊
  • 签到天数: 886 天
     楼主| 发表于 2014-9-5 13:24:49 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2014-9-4 15:04
    高大上!!!
    PS:工作找的咋样了?安定了么?
    才从家里搬出来,现在住出高新产业园,工作还没有找到合适的。
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-9-5 23:37:55 | 显示全部楼层
    树莓B B+ BBB 香蕉,楼主的板子好全
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2014-11-16 14:54:52 | 显示全部楼层
    斑大大的显示器哪来的?
    GMT+8, 2024-12-19 18:33 , Processed in 0.208198 second(s), 34 queries , MemCache On.
