查看: 3355|回复: 5
MSP430的SD24A采样结果溢出的问题
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-9-3 15:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCU:msp430afe253
    带有SD24A模拟采样模块
    想知道当上一次的采样数据没有读取时,新的一次采样结果又来到
    此时,新的结果会覆盖原来的结果还是SD24A丢弃新的采样结果?
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-3 15:17:00 | 显示全部楼层
    你是放在数组中的吗?还是放在一个变量中呢?
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-9-3 21:21:31 | 显示全部楼层
    在中断中直接处理后放在全局变量中的
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-4 09:11:24 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2014-9-3 21:21
    在中断中直接处理后放在全局变量中的
    如果放在一个全局变量中的话,如果中断外没有取走,那么下次进入中断赋值的时候肯定就覆盖了呢!你可以放在一个数组中呢!
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-9-4 12:53:59 | 显示全部楼层
    huixianfxt 发表于 2014-9-4 09:11
    如果放在一个全局变量中的话,如果中断外没有取走,那么下次进入中断赋值的时候肯定就覆盖了呢!你可以放 ...
    你没理解我的意思,我的意思是说转换结果寄存器SD24MEMx里面的数据被覆盖还是丢弃新结果?
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-9-4 14:18:15 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2014-9-4 12:53
    你没理解我的意思,我的意思是说转换结果寄存器SD24MEMx里面的数据被覆盖还是丢弃新结果? ...
    你单步运行一下就知道了呢!必须是覆盖呢。。。。。
    GMT+8, 2024-11-27 13:13 , Processed in 0.163744 second(s), 25 queries , MemCache On.
