查看: 4522|回复: 1
【香蕉派系统设置】九、Linux内存扩展
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-9-2 08:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这步操作其实不是必须的,香蕉派比其他的开发板内存大了一倍,基本上够用了。只不过这个操作其他的板子也适用,所以还是写出来给大家做个参考吧。
        先来看看基本的内存
    打开了几个程序后剩余的内存也确实不多了,当然它们是被当作缓存放在了内存当中,以便再次打开时能够加快速度,这是Linux的机制决定的,不必太在意。
    好了,先开始第一步操作。在终端中输入
      命令:dd if=/dev/zero of=/opt/swapfile bs=1M count=512
      解释:创建一个空的文件,块大小为1M,块的数量为512个,也就是文件大小为512M
      图片中我创建的是1G,其实没有必要这么多,512M足矣。
    可以看到读写验证是否成功及速度。
    继续
        命令:mkswap /opt/swapfile
        解释:将刚才那个文件设置为交换文件
    继续
        命令:swapon /opt/swapfile
        解释:打开交换文件
    会有一些提示,可以忽略。
    到此设置完成,再看一下内存有什么变化
    刚才的swap项为0,现在已经变了,证明成功。
    不过如果现在重启,这个交换空间还是没有起作用,应该在启动时就要挂载上,需要这样再设置一下
    管理员权限打开/etc/fstab,不管用记事本也好vi也好,都一样,加入
    /opt/swapfile  swap  swap  defaults  0 0
    然后保存即可。
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-2 16:44:52 | 显示全部楼层
    写的很好,顶一个!
    GMT+8, 2025-1-19 22:15 , Processed in 0.137917 second(s), 18 queries , MemCache On.
