查看: 3141|回复: 2
基于Cubieboard的HuLuduino硬件计划和Sunduino软件计划启动
发表于 2014-9-1 13:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候,我偏爱arduino胜于cubieboard,先说PWM问题,现在cubie的A10上还没有一个完整的PWM驱动,而且一个也不够用、用起来不方便,并且有些如IR发射的东西在arduino已经很成熟了
于是我开了个HuLuduino硬件计划
1  HuLuduino是一个真arduino,它的设计使得它很容易连接cb,买时附赠杜邦线 2.54 to 2的四根,用于串口和电源,即可通信
这是我第一次打板子,就这么成功了,先说一下,与Arduino最热门的机型uno完全兼容(接I2C SPI什么的时候接口是和uno一样的)因为mcu相同(只是封装格式不同)并且板子中的接线完全一样,我还引出了两个uno没有的测电的口(ADC) —— A6和A7
本来这个板子叫wawaboard,因为长得像娃娃,但是经网友说像葫芦,于是叫HuLuboard
工作台,连接hulu的是烧写器
说实话,hulu真的挺小。。比照片上看起来还小一点,右上角有一个地方(接13口灯的)本来要接220欧电阻,因为我没220欧电阻,就接了个10K的,结果发现很暗,就直接把它焊掉了,结果现在灯很亮,到时给机器焊就不会出现这个问题了
在黑暗中,葫芦亮着蓝色的光
第一个板子我是手焊的,很不好看,右边白色正方形本来是TLL Team的logo,但是由于某些问题没弄好,弄成了全白,没法,我就自己签了个名……
打板子的厂商把编号弄到了前面,不太好看
后面几个板子会让人拿去给机器焊,所以不必担心买回来的还是这么难看……
标注:此板Made in China……
售价大约为50元,我这个板子纯板不带usb因为我觉得uno带usb完全是没必要,想用usb的话插上个usb shield就好了(可以选择是否要再买一个shield,每个大约10块,如果技术ok可以不用买,自己拿USB转换器转杜邦线连接),这样一个usb shield可以给多个hulu板使用,省钱,并且hulu板使用时不需要usb接口,接cubie直接用附赠杜邦线即可,我还在最上面打了洞,可以放进钥匙扣随身携带,并且上面的洞与cb的洞是一样大小,可以直接锁在cb上面或底下,更好的使用。
盗版的uno也要60多块,正版的huluduino才50多块,加上shield也只60多,质量肯定比盗版的好,呵呵,现在还没开始卖,开始是0.25~2个月后
(卖这个是为了更深入的研究各种玩意,所以大家最好看看咯)
2  并且因为arduino操作简单,拿IDE写个digitalWrite就能开了,cb
还要加载驱动,写入(这是比简单的了,不然就是我的gpio控制程序了),有些麻烦。
所以我准备了一个Sunduino计划
Sunduino = Sunxi + arduino,就是说sunxi系列处理器,包括A10 A20,然后制作一个库
有两种版本:
1、用shell+python制作,sunduino程序已经初步可用,可以像python一样自由控制,并且对新手更简单
如要把0设为高,直接启动sunduino,然后输入gpio write 0 high即可,以此类推,给不会编程的用
目前有以下功能(做出来了):
  A设置GPIO
  B读取GPIO数据
  C延时
  D输出
可以做成批处理直接运行
2、将arduino的函数什么的弄到库里,然后编译时引用这个库即可具有很多arduino的功能
使用这个库的:
595:http://cn.cubieboard.org/forum.php?mod=viewthread&tid=896&extra=
5110:http://cn.cubieboard.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1182&extra=
另外还有矩阵键盘,薄膜键盘控制程序,在cbos里。
我的wiki,大家可以去帮我补充:http://wiki.tonylianlong.com
大家觉得如何?
原文作者:tll
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1073&extra=page%3D3
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-9-1 21:40:14 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-9-3 10:21:35 | 显示全部楼层
    这个不错 cubieboard与arduino联手
    GMT+8, 2024-12-22 20:17 , Processed in 0.131783 second(s), 19 queries , MemCache On.
