查看: 6912|回复: 6
Bananapi试用手册——交叉编译环境建立
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-9-1 11:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一帖,更新至交叉编译环境建立,下一步开始开发应用程序,持续更新中……
    四. 应用开发
    1. 建立交叉编译环境
      上网搜了许久,也没有找到bananapi的交叉编译环境是什么,偶然的机会,在调试终端的输入arm-linux- + tabel键,出现了arm-linux-gnueabihf-CPP,用度娘搜索一把,居然发现是树莓派的交叉编译环境,没想到香蕉派与树莓派的兼容度如此之高。于是尝试按照安装树莓派交叉编译环境的方法安装进行安装,参考了http://shumeipai.nxez.com/2013/10/08/configure-cross-compiler-platform-raspberry-pi.htmlhttp://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/24932611
    两个网站的分享,过程如下:
    第一:执行git clone git://github.com/raspberrypi/tools.git获取相关资源;
    第二:cd tools,进入tools文件夹;
    第三:cp -r arm-bcm2708 /opt,拷贝文件夹arm-bcm2708到/opt目录下;
    第四:sudo gedit ~/.bashrc,修改环境变量;
    第五:
    【32位系统】
        export PATH=$PATH:/opt/ tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian/bin
      【64位系统】
        export PATH=$PATH: /opt/ tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin
    第六:保存退出,并运行source .bashrc
    第七:测试,arm-linux-gnueabihf-gcc -v
    第八:代码测试,建立hello.c文件并检入:
    #include <stdio.h>
    int main(void)
    int i;
    for (i=0; i<5; i++) {
    printf("Hello %d!\n", i);
    return 0;
    保存退出,并使用交叉编译环境编译。
    arm-linux-gnueabihf-gcc hello.c –o hello 生成可执行文件。将可执行文件拷贝到bananapi,运行./hello,结果如下:
    到此为止,交叉编译环境建立完毕。可以进行下一步应用程序开发了。
    bananapi使用总结.doc (1.56 MB, 下载次数: 183)
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-1 13:37:30 | 显示全部楼层
    楼主,你的PC上arm-linux-gnueabihf-CPP是什么版本?这个版本可能是你之前安装好的交叉编译工具链。
    树莓派的交叉编译器是为“armv6 Hardfloat 分支版本”,我们的香蕉派是armv7架构的,armv7兼容armv6,所以你使用树莓派的交叉编译器编译出的程序能够运行在香蕉派上,但是性能肯定没有单独为armv7架构准备的编译器好。
    给楼主推荐一个站点,看完你就知道为香蕉派选择什么交叉编译器了
    http://wiki.lemaker.org/Building_u-boot,_script.bin_and_linux-kernel
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-9-1 13:43:25 | 显示全部楼层
    顶起。。。。。。。。。。。。。
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2014-9-1 16:18:22 | 显示全部楼层
    树莓派 ...
    有道理,我确实没有找到这个资料,不过我在看你给我的资料链接时,发现这么一句话:You also can use the Linaro tool chain or Code Sourcery tool chain, they are standalone toolchains with big tarballs which come with everything you need.是不是意味着使用Linaro tool chain 没有什么问题呢?可以探讨一下。
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2014-9-1 16:21:57 | 显示全部楼层
    树莓派 ...
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-1 19:04:27 | 显示全部楼层
    longtend 发表于 2014-9-1 16:21
    有道理,我确实没有找到这个资料,不过我在看你给我的资料链接时,发现这么一句话:You also can use the ...
    是的,应该没有问题。Linaro是一个社区,专门整合开源资源。Linaro我也只是了解一些,社区里面的东西非常多,有待深入
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-9-5 23:57:26 | 显示全部楼层
    我是来学习的
    GMT+8, 2025-1-19 22:15 , Processed in 0.178964 second(s), 28 queries , MemCache On.
