查看: 2446|回复: 0
一个不用SD卡,不用livesuit的刷nand的想法
发表于 2014-8-30 10:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到很多人说livesuit(phoenixsuit)不好用,又不好拿SD卡去刷系统。
有了一种新的想法,类似berryboot,但是不一样。
先是用ttl线或者安卓的虚拟终端程序去运行一个shell。
shell会自动检测网络,然后下载一个很小的启动文件(当然用的是busybox来做rootfs),接着自动dd进nand里面,可能会抹掉u-boot,这个算比较危险的,不过估计会去校验md5。
接着启动完这个小系统后,会自动用HDMI和VGA方式来显示图形界面,然后就是类似berryboot但是不一样的了。
它会请你输入服务器(你的电脑)的ip,然后用http方式去取得索引,然后下载能下载的第一个文件。
接下来,下载完后,进行md5校验(必须的),接着刷进nand里面。
但是一个问题出现了,映像文件很大,放在哪里,虽然CbOS的文件只有2G,但是,别忘了,ct的内存也只有2G,怎么办?
我想出了一个办法,就是分卷,不是压缩分卷,而是一个一个文件下载,并且校验md5(如果映像下载错了一个地方,就要整个重新下载了,显然不好),接着放入nand。
我觉得这样刷机比用livesuit(phonenixsuit)好多了,如果可以我来试试这个。
我还要先想办法搞通busybox的图形呢。
原文作者:tll
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2007&extra=page%3D2
GMT+8, 2024-12-22 20:43 , Processed in 0.126186 second(s), 18 queries , MemCache On.
