查看: 3003|回复: 1
【香蕉派系统设置】四、Fedora的软件管理器
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-8-29 09:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        设置完了用户,那么就该安装一些常用的软件了吧。Windows的会,Linux下应该怎样操作?这里就必须提到Fedora中的软件管理者:yum。
        注:此方法只适用于Fedora系统,其他系统的用户请略过。
        yum可以有两种方式来运行,一种比较简单,直接在菜单中点击yum即可,但这个操作只能在非管理员下运行,比如bananapi
    这个就是yum运行后的样子,它会自动连接到现有的源服务器,把最新的包列在这里,可以让用户选择安装哪些软件。
        另一种运行方式,就是在命令行中,无论是普通用户还是管理员均可,只是普通用户要在最前面加sudo(参考“ 【香蕉派系统设置】三、Linux的root用户”)。
        命令:sudo yum install XXX
        解释:命令为yum,运行方式为install安装,安装的软件名为XXX。XXX根据自己需要的软件,把名称写在这里就可以了。
    如果是root用户,不需要sudo。
    有了这个东西,后面就好办了。后面的帖子均为以root用户登录,使用命令行的yum来执行操作。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-29 09:52:30 | 显示全部楼层
    好分享,顶!!!
    GMT+8, 2025-1-19 22:15 , Processed in 0.120058 second(s), 18 queries , MemCache On.
