查看: 4761|回复: 0
【香蕉派系统设置】一、连接方式
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-8-29 08:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      既然香蕉派可以当作一个小的个人电脑来使用,首要的当然是需要连接显示器,这样才能更好的体验香蕉派的威力。怎样才能连接呢?HDMI线是必不可少的,其他的还需要什么?请先翻显示器,看看背面的接口有哪些。
      如果显示器有HDMI的接口,那么太好了,直接将HDMI线插入就可以了。但是如果只有VGA接口或DVI接口呢?那么就需要这种转换头了
    看到了吗?这里有两种。白色的是HDMI转VGA的,黑色的是DVI和HDMI互转。
    两种只需要其一即可,根据自己的方式选择。
    转换的接口是这样的,左边是DVI的,右边是VGA的。
    再来看看另一面,HDMI-DVI互转的是一个HDMI母头,而HDMI转VGA的是一个公头,可以直接插在香蕉派上。
    如果使用VGA接入,那么还需要一根VGA线,连接在这个转换头和显示器上。
    如果使用DVI,那么DVI这个转接头可以直接插到显示器上,而另一边需要通过一根HDMI线接在香蕉派上
    GMT+8, 2025-2-1 03:16 , Processed in 0.107104 second(s), 16 queries , MemCache On.
