查看: 2500|回复: 1
[原创] (ubuntu开发必看)E9卡片电脑 ubuntu烧写后启动的说说
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-28 18:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    E9卡片电脑的ubuntu系统与android系统共用一个uboot。uboot的默认启动方式为android系统的LCD显示模式。用MFG tools或者SD卡烧写之后,因进行如下操作。
    1.启动方式设为emmc启动,然后接上电源,按开机键开机,调试在串口中断敲回车键出现如下界面:
    #####    Boot for IMX6 Main Menu        #####
    [1]boot from emmc
    [2]boot from sdcard
    [3]boot from tftp
    [5]download from sdcard
    [0]setting boot args
    [q]exit to command mode
    Enter your selection:
    选择“0”设置启动参
    [1]boot from emmc
    [2]boot from sdcard
    [3]boot from tftp
    Enter your selection: 0然后出现如下界面:
    ##### param setting #####
    [1]setting nfs args
    [2]setting tftp args
    [3]setting display args
    [4]setting default boot
    save setting
    [q]quit
    输入“4”默认默认启动方式
    [1]setting nfs args
    save setting
    [q]quit
    Enter your selection: 4
    出现如下界面:
    [1]ubuntu used emmc
    [2]android used emmc
    [3]andorid used tftp & nfs
    save setting
    [q]quit
    输入“1”选择默认启动方式为ubuntu
    [1]ubuntu used emmc
    save setting
    [q]quit
    Enter your selection: 1
    出现界面如下:
    [1]ubuntu used emmc
    save setting
    [q]quit
    然后 输入“s”保存刚才设置的参数。
    [1]ubuntu used emmc
    save setting
    [q]quit
    Enter your selection: s
    Saving Environment to MMC...
    Writing to MMC(3)... done
    说明保存参数成功,然后连续输入两次"q"退出到如下界面:
    [1]boot from emmc
    [2]boot from sdcard
    [3]boot from tftp
    选择"1"启动系统。#####    Boot for IMX6 Main Menu        #####
    [1]boot from emmc
    [2]boot from sdcard
    [3]boot from tftp
    kernel   @ 10808000 (5319292)
    ramdisk  @ 11800000 (189998)
    kernel cmdline:
            use uboot command line:
            console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1ff video=mxcfb2ff fbmem=48M vmalloc=400M androidboot.consol
    Starting kernel ...
    Uncompressing Linux... done, booting the kernel..........................................
    此后log省略,此时启动的系统默认是LCD显示,不需要设置分辨率的,不用再进行如下第二步操作。如果想进行VGA显示或者HDMI显示,请看步骤2。
    2.如果想进行HDMI或者VGA显示,参考光盘"E9用户使用手册"第4.3章节设置。
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-5-6 11:32:08 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2015-4-16 12:44
    uboot 不给源码,why??????????
    不好意思,请联系相关业务具体咨询一下是需要哪部分源码,谢谢合作
    GMT+8, 2025-1-27 07:34 , Processed in 0.122944 second(s), 16 queries , MemCache On.
