查看: 12940|回复: 10
用面包板自制Arduino(from《无线电》)
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-11-13 15:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言:
         各个Arduino产品其实都是对Arduino最小系统的各种功能扩展与集成,万变不离其宗,如果自己会做Arduino最小系统了,就可以很方便地定制出特殊功能的专用Arduino。另外,相信通过这篇文章,大家也会改变“Arduino就是买来的一块控制板”的印象。
         我们就用市面上最常见的ATmega8芯片来介绍怎样自己搭建一个最小系统。先来看一下芯片实物图(见图1),这是一个标准DIP封装的ATmega8。
                                        图1  DIP封装的ATmega8
         然后我们再看一下DIP封装的ATmega8芯片的引脚图(见图2),每个引脚对应的是Arduino的哪个端口,图上也已经标出。
                              图2  ATmega8芯片引脚及与Arduino端口的对应关系
    硬件连接
         一个最小系统,我们只需要一个16MHz晶体振荡器与两个22pF电容,按照如图3所示的样子连接9、10引脚即可,大家可以参照在面包板上的实物连接来看。
         最小系统的硬件部分其实就这么简单,但是Arduino之所以叫做Arduino,并不单单是硬件,一定要有配套的软件,我们现在就用Arduino 1.0.1 IDE把Bootloader下载进这个最小的硬件系统。
                            图3  Arduino最小系统连接方法
    通过下载器下载程序
        下载器使用USBTINYISP,ICSP接口的1号口接D12,3号口接D13,5号口接RESET,2号口接VCC,3号口接D11,6号口接GND,如图4所示。
                          图4  Arduino最小系统与USBTINYISP下载器连接
        先把USB线接上,给USBTINYISP安装驱动后,我们点击进入Arduino 1.0.1 IDE,“板卡”选择“Arduino NG or older w/ATmega8”,“编程器”选择USBTINYSIP,点击“烧写Bootloader”,就可以看到下载器的BUSY灯开始亮,过不到1分钟后,Bootloader就下载好了,如图5所示。
                                      图5  下载Bootloader
         然后我们打开官方例子里的BLINK代码,如图6所示,也就是让D13引脚输出1s高电平,然后输出1s低电平,循环往复,如果D13引脚接上一个LED,就会有闪烁的效果。
                               图6  打开官方例子里的BLINK代码
         这里很关键,编译程序后,选择“文件”里的“使用编程器下载”,如图7所示。下载好以后,给D13引脚接上一个LED,就可以看到LED在闪烁了。
                               图7  编译程序后,选择“使用编程器下载”
    通过串口下载程序
        除了使用编程器下载,我们也可以对下载好Bootloader的最小系统通过串口下载,但是因为面包板电路的电器环境比较差,无法使用高速通信的Bootloader,所以如果要进行下面的最小系统实验,我们需要更换0022版本的IDE。
        首先,按照上面的步骤重新给ATmega8芯片刷0022 IDE的Arduino NG控制板的Bootloader(此Bootloader速度慢一些,但是容易实现手工复位下载程序)。
        我们给D13引脚串联一个220Ω的电阻和一颗LED(用作指示灯);给RST引脚串联一个10kΩ电阻,接VCC;同时再给RST引脚接一个按钮,按钮另一端接GND,用来做手工复位。实物连接如图8所示。
                                     图8   在面包板上连接电阻、LED和按钮
        然后,我们把USB TO TTL的VCC接最小系统面包板上的VCC,GND接GND,TX接D0,RX接D1,如图9所示。
                                  图9  Arduino最小系统与USB TO TTL连接
        运行Arduino 0022 IDE,“板卡”选择“Arduino NG or older w/ATmega8”,选好识别出来的端口号,同样选择BLINK程序例子,编译,下载。
    请注意,下载时有一个最关键的步骤,那就是在点击下载按钮后(见图10),要立刻手工按一下面包板上的复位按钮,程序才可以正常下载。下载好以后,我们就可以看到LED在闪烁了。
                     图10  点击下载按钮后,要立刻按一下面包板上的复位按钮,程序才可以正常下载。
         Arduino最小系统只是一个系统运行的最低要求,其他可以根据自己的实际需要进行扩展,做出来自己个性化的Arduino。
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2012-11-13 16:35:57 | 显示全部楼层
    佩服  学习了 .
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2012-12-7 11:57:16 | 显示全部楼层
    看不到图
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-12-7 12:05:22 | 显示全部楼层
    exiao 发表于 2012-12-7 11:57
    看不到图
    已修复。谢谢
  • 签到天数: 536 天
    发表于 2012-12-8 17:02:33 | 显示全部楼层
    这篇文章好眼熟啊...........
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2012-12-14 16:32:40 | 显示全部楼层
    不错  回去用 万用版搞一个
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-12-15 10:21:13 | 显示全部楼层
    这个开放平台真是不错
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2012-12-22 13:40:16 | 显示全部楼层
    不错哦
  • 签到天数: 751 天
    发表于 2012-12-30 15:10:42 | 显示全部楼层
    不错,支持
  • 签到天数: 108 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-21 20:37:28 | 显示全部楼层
    不错,学习了。
    GMT+8, 2025-1-24 13:48 , Processed in 0.195876 second(s), 33 queries , MemCache On.
