查看: 8917|回复: 12
【从0开始学香蕉派】序列之5 如何让香蕉派吐出来
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-8-27 23:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!!
    本节我们主要是从下面2个方面进行讲解:
    1.安装香蕉派系统之后,SD卡会变什么魔术
    2.如何让香蕉派派吐出你的SD卡容量
    一、安装香蕉派系统之后,SD卡会变什么魔术
    SD卡安装了香蕉派的系统镜像文件之后,大小变成了14.9M可用,这是正常,不管你的SD卡空间多大。因为分成几个Linux区,windows 只识别五十MFAT32分区,所以只有15M左右。如下图所示:
    二、如何让香蕉派吐出你的SD卡的容量
    假如我现在不想使用SD卡作为香蕉派的系统,而是其他用途,那么如何获得SD卡应有的容量呢?下面将做介绍:
    刚刚我把SD卡格式化了,发现容量没有增加,我本来是4GSD卡,按道理应该有3G多,担心SD被我搞坏了,于是网上找资料。
       方法一、【不推荐】因为我没有成功。我的申脑右键,管理,磁盘管理,看清选中卡的分区,删之,把卡上的分区删干净,建一个全部大小的分区。这样我没有成功。如下图所示。
    结果是:失败了!
    方法二、【推荐方法】成功了。在网上下载一个SDFormatter,然后点击打开
      结果:成功了!
       至此SD卡的空间全部恢复了。O(_)O哈哈~
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2014-8-27 23:50:49 | 显示全部楼层
    好板子,试用一下
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-8-28 09:39:22 | 显示全部楼层
    一句话:windows不识别linux下的文件系统,必须使用第三方工具来格式化SD卡才行。
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2014-8-28 09:59:06 | 显示全部楼层
    jwdxu2009 发表于 2014-8-27 23:50
    好板子,试用一下
       欢迎 关注
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2014-8-28 10:00:14 | 显示全部楼层
    brucehelen 发表于 2014-8-28 09:39
    一句话:windows不识别linux下的文件系统,必须使用第三方工具来格式化SD卡才行。 ...
    windows 格式化可以啊 ,为什么不行呢?就是把SD卡制作成操作系统就必须借助工具
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-28 10:49:48 | 显示全部楼层
    好贴,要顶要顶!!!
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2014-8-29 09:13:17 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2014-8-28 10:49
    好贴,要顶要顶!!!
    谢谢 欢迎常来哦
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-1 19:09:24 | 显示全部楼层
    你这个把SD卡里的东西都删了吧?格式化后插到香蕉里还能启动么?
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2014-9-2 09:14:25 | 显示全部楼层
    不能 没有引导文件如何启动香蕉派
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-15 14:50:31 | 显示全部楼层
    这个只是恢复一下卡,不是说在香蕉派中使用更大的空间啊
    GMT+8, 2024-12-19 18:38 , Processed in 0.218263 second(s), 35 queries , MemCache On.
