查看: 5398|回复: 13
版主搞个“Cypress PSoC® 4 CY8CKIT-049 原型开发套件”的团购吧
  • 签到天数: 538 天
    发表于 2014-8-27 22:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    是Mouser的推介,貌似功能挺强
    http://www.mouser.cn/new/Cypress-Semiconductor/cypress-cy8ckit-049-kits/?utm_medium=email&utm_source=august2014&utm_campaign=cm-cypress-psoc4-sc&utm_content=main
    Cypress PSoC® 4 CY8CKIT-049 原型开发套件为通过 PSoC 4 器件系列测试与开发应用的低成本开发平台,支持 ARM 32 位 Cortex-M0™ CY8C41xx 和 CY8C42xx 器件系列。该原型开发套件可通过板载 USB 串行控制器 (CY7C65211) 连接到 PC。这些器件可通过 USB 串行控制器和引导加载软件主机工具进行编程。该系列 Cypress 原型开发套件还支持 CapSense 按钮控制与 USB-IF 电池充电应用。
    特性与优势
    • 简单易用、价格实惠的开发平台,用于通过 PSoC 4 系列并借助于 PSoC 4 架构的独特灵活性快速开发产品
    • 开放式封装接口板最大程度地丰富了 PSoC 4 器件的终端应用
    • 提供了一个低成本样件替代方案,为轻松开发并在终端系统中集成 PSoC 4 器件提供了一个平台
    • 该开发板还包括:
      • 板载 USB 串行控制器(CY7C65211
      • 板载 CMOD 电容,支持进行 CapSense® 开发
      • 一个旁路电容,确保高质量的 ADC 转换结果
      • 一个 LED,提供反馈信息
      • 一个按钮,提供简单的用户输入并触发引导加载编程模式
    CY8CKIT-049-41XX
    CY8CKIT-049-42XX
    PSoC4 零件编号
    CY8C4125AXI-483
    CY8C4245AXI-483
    CPU 速度
    24 MHz
    48 MHz
    闪存
    32 KB
    32 KB
    SRAM
    4 KB
    4 KB
    通用数字块
    比较器
    2
    2
    运放
    2
    2
    ADC
    1 个 12 位 SAR (806 Ksps)
    1 个 12 位 SAR (1 Msps)
    Cap Sense
    直接 LCD 驱动
    可配置 I2C/SPI/UART
    2
    2
    GPIO
    36
    36
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-27 22:18:21 | 显示全部楼层
    $4也算是对得起这块板,如果要邮费的话就不太划算了。
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-27 22:25:55 | 显示全部楼层
    另一个论坛一直在搞活动的,就是这个板子,还有MCU
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-27 22:37:06 | 显示全部楼层
    我参加过Cypress的研讨会拿到一块板子,比这个好都没空玩。
    与非网合并,你用小号
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-27 23:36:42 | 显示全部楼层
    cypress的MCU不错,就是开发太麻烦了。
  • 签到天数: 538 天
     楼主| 发表于 2014-8-28 09:35:00 | 显示全部楼层
    邵老师也这般认为的?
    PSOC Creator比Atmel新出的Studio 6还慢
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-28 10:59:00 | 显示全部楼层
    与非网合并,你用小号 ...
    以后这个是大号,那个是小号
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-28 10:59:54 | 显示全部楼层
    与非网合并,你用小号 ...
    几天没见,你都成超级版主了啊
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-28 11:01:03 | 显示全部楼层
    与非网合并,你用小号 ...
    恭喜啊
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-28 11:06:07 | 显示全部楼层
    灰小子 发表于 2014-8-28 10:59
    几天没见,你都成超级版主了啊
    临时的,帮忙
    GMT+8, 2024-11-22 09:30 , Processed in 0.207494 second(s), 33 queries , MemCache On.
