最最初踏上QT之路是受到了XiaomaGee的指点,相比于常规的窗口程序开发,QT有着以下特点: 1、 优良的跨平台特性(支持Win、Linux、Mac 不同的平台下只需重新编译即可使用) 2、 面向对象 3、 丰富的API 4、 支持2D/3D图形渲染,支持OpenGL 5、 大量的开发文档(无需像VC一样装几个G的MSDN) 6、 XML支持 其实,仅仅是第一点,就足以让我从VC转向QT。并且在本人的学习过程中发现,QT可以很轻易就打造出漂亮的界面,实在是让我爱不释手。不论是打造一些实用小程序,或是开发上位机,QT都是很不错的选择! 之前用VC++的时候,只要是编译出来的exe,就可以放到大多数的电脑上运行,而QT不同,由于QT默认是动态编译,正常运行需要调用QT的标准库(即.dll),因此要想脱离IDE单独运行,必须满足:将关联的dll拷贝至.exe同目录(或system32文件夹内),或者在环境变量中添加QT标准库的路径。否则就会出现如下警告: 这就使得QT的通用性受到了局限,尤其是用QT开发上位机时,如果需要在某台电脑上观测数据,除了exe,还得拷贝一大堆dll过去,显得很麻烦,那么,有没有办法可以满足,仅需要一个exe文件,就可以在所有装有win系统下的电脑上运行呢?答案是肯定的! 这就需要将QT的标准库进行静态编译。 本人曾在网上查找了大量资料,经过各种尝试各种失败,最终完成了QT4.8最新版本的库编译。现将整个步骤,从软件安装开始,整理出来供大家参考与交流。
PS:这里选用的是Windows系统下的QT SDK作为开发环境,如果用VS编译,仅需在个别步骤稍作修改即可,本人不用VS很久,所以没有亲自测试。
步骤一:下载软件安装包 一共需要下面3个安装包 1、 QT下载 地址:http://qt.nokia.com/downloads 下载QT SDK及QT Library 选择离线安装包 选择MinGW版的QT标准库(VS版的对号入座) QT4.8的标准库编译需要用到perl 下载地址http://www.activestate.com/activeperl/downloads
步骤二:安装软件 1、 安装QT SDK 目前QT已经被Nokia收购,因此安装包中会有很多手机程序的开发组件,如果不需要,按照下面给出的配置,去掉不需要的组件即可 首先在这一页选择“Custom” API部分全部去掉 “Development Tools”中选择“QT Creator”(默认)和“Desktop QT”中的MinGW版 个人判断:这个库用于QT的动态编译,选择安装,即可在今后实现:调试时使用动态库,方便快捷;发布时使用静态库,便于使用。 这里我又选择了一遍MinGW,保险起见 2、 安装QT标准库 这里有一点要注意,安装前的最后一步需要选择MinGW的安装目录,在QTSDK文件夹下 选择mingw的文件夹即可 3、 安装Perl环境 一路狂点Next即可
步骤三:标准库的编译 1、 配置编译选项 1)打开X:\Qt\4.8.0\mkspecs\win32-g++\qmake.conf (X为QT安装盘符) (建议先备份一下) 在QMAKE_LFLAGS后面加上 –static 并将QMAKE_LFLAGS_DLL后面的 –shared 改为 –static 保存并关闭 2)将X:\Qt\4.8.0\bin 下的syncqt与syncqt.bat 这两个文件删除或改名 否则在编译时会提示找不到perl环境,如下图所示
2、 开始编译 打开Qt 4.8.0 Command Prompt软件,输入 configure –static –release –no-exceptions PS:这个配置仅编译release版本,如果需要同时需要静态版的Debug版本,需要把-release 改为 –debug-and-release 回车后会有版本选择和用户协议,先后按”o”(Open Source) “y”(Yes) …………耐心等待一会………… 配置完成后会出现下面这个画面: ————在开始这个步骤前,请确保你有至少2个小时的空闲时间———— 接着输入 mingw32-make sub-src 回车………该干啥干啥去吧…………直到你看到下面这个画面: PS:编译过程中可以浏览网页,可以刷微博聊QQ,但不建议跑大型程序,否则会大幅降低编译速度!! 当你看到这个画面时,恭喜你,马上就成功了~
步骤四:配置QT Creator 打开QT Creator新建一个工程,在Project界面点击下图所示的Manage按钮 点击ADD 进入目录X:\Qt\4.8.0\qmake 选择qmake.exe 如下图 底下的Version Name可以自己起(我用的Qt 4.8.0 Static) 返回Project界面,添加刚才选择的编译器 选择好之后,记得确认选择的是QT4.8.0的Release版本(静态Debug版没有编译,所以选择该模式会出错) 编译一下,进入工程目录,直接双击程序,完美运行! 至此,QT静态编译完成。
由于QT直接编译出来的exe体积较大,为了节省空间,便于保存与传播,可以压缩一下,这里选用UPX 拷贝UPX.EXE至C:\Windows\System32目录下 在cmd中输入upx(+空格)(+文件路径+文件名)(+回车) 即可出现下图 压缩比例为39.93% 可见效果还是非常可观的
至此,QT的静态库编译全部完成。 为了保证教程的准确性,我在写教程前,已将QT完整删除并重新安装编译,每完成一步就写一步的教程。我的编译方法未必是最好的,但是按照我的方法,保证可以成功!
Enjoy |
