查看: 10696|回复: 3
bananapi启动Raspbian系统之制作镜像+启动
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-27 16:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0 环境
    windows xp
    banana pi
    1 准备工作
    SD卡(不要小于4GB)
    USB转串口线
    2 制作启动盘
    2.1下载Raspbian系统
    下载地址(百度网盘)
    Raspbian for banana(链接不上直接贴地址了)
    http://pan.baidu.com/s/1eQEcTkI
    2.2 下载后解压Raspbian_For_Bananapi_v3.0.tar.bz2(保证有足够大的硬盘,解压后3.72GB)
    2.3 格式化SD卡
    (1)下载SD格式化工具,解压后即可用
    SD格式化工具(也可以使用其它格式化工具)
    下载地址:http://down0.uzzf.com//jxl/SDFormatter_ha.zip
    (2)打开SDFormatter.exe
    在drive选中sd卡
    点击选项设置,设置如图,点击OK
    (3)最后点击格式化
    2.4 把镜像文件写入到SD卡
    (1)下载 Win32 Diskimager
    下载最新的Win32DiskImager-0.9.5-install.exe
    下载地址:http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/Win32DiskImager-0.9.5-install.exe/download
    下载后安装大家都会
    (2)打开 Win32 Diskimager ,在Image file中打开镜像,在device选中SD卡,最后点击write,如图所示
    3 启动Raspbian系统
    3.1 连接好USB转串口线
    USB转串口线的RXD接banana pi的TXD(红框内左针)
    USB转串口线的TXD接banana pi的RXD(红框内右针)
    最好把地线也接上(红框外左针)
    3.2连接后打开设备管理器(右键点击我的电脑选择属性,再选中硬件标签,点击设备管理器),在端口COM和LPT找到串口号,这里是COM16(不同的计算机不一样)
    3.3打开SecureCRT串口登录工具,新建连接,设置如图所示(其它串口登录工具也可以)
    3.4开发板上电
    电源:直接用手机的5v/1A电源(要是micro USB接口)
    3.5 看到SecureCRT打印出一大堆东西(启动信息)
    输入用户名和密码
    默认用户名:pi  密码:bananapi
    bananapi login: pi
    Password:
    输入后进入到linux的提示符界面,可以输入自己熟悉的linux命令啦
    pi@bananapi:~$
    3.6 内核信息简单分析banana pi的配置
    (1)Linux version 3.4.90 (bananapi@lemaker) (gcc version 4.7.3 (Ubuntu/Linaro 4.7.3-1ubuntu1) )
    看出来linux内核为3.4.90
    (2)CPU: ARMv7 Processor [410fc074] revision 4 (ARMv7), cr=10c5387d
    CPU是ARMv7架构
    (3)Memory: 1024MB = 1024MB total
    1GB的内存
    评分
    参与人数 1声望 +2 与非币 +10 收起 理由
    小菜儿 + 2 + 10 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-8-27 16:57:00 | 显示全部楼层
    自己坐沙发,想问一下管理员,为什么我的链接地址总是连接不上,所以直接贴地址了
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-8-27 18:30:07 | 显示全部楼层
    大赞一个!
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-8-27 18:55:31 | 显示全部楼层
    斑斑 发表于 2014-8-27 18:30
    大赞一个!
    谢谢支持
    GMT+8, 2025-1-19 19:20 , Processed in 0.147455 second(s), 23 queries , MemCache On.
