查看: 20180|回复: 7
教你自己动手DIY “360智键”(米键),附原理图
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-25 16:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料:四触点的废耳机插头一个、锅仔片一个
    工具:刀、电烙铁、钳子、电磨什么的一堆堆
    所需时间:以自己的动手能力不等、几十分钟或几天不等
    拍摄工具:红米note、米1s
    开工: 先来一张成品图、体积再不能迷你了、、
    自己临时用CAD画的原理图、这玩意是再不能简单的一个东东、说白了就一个开关而已、
    半夜1点多做得、比较仓促
    这是这次制作的插头(临时找的这个、不是很理想、坛友们要是做得话,最好找一个这块是金属的插头、如下图、便于后边的焊接)
    拨开外皮、拿电磨据掉多余的部分、如下图:
    据掉后的样子:
    用砂轮或砂纸打磨平整、好看吧、像“超级棒棒糖”。
    然后分解、这几段是可以分开的、拿出中间的那段(麦克风触点)
    将麦克风这段切割过的那头打磨、让其稍微低于公共端触点的高度、然后用纸堵住、准备封口
    用电烙铁上锡、封口,如图
    封好后
    然后打磨、修正,
    下来是左右声道的触点,把塑料那端剪短、但是两个触点不能短路、如下图:
    做好后安装在一块(最好用AB胶固定)
    下来再跟公共触点端安装
    安装好后打磨休整、这几步很重要、不然有可能失败
    把两个触点的高度磨到相等高度
    下来找按键——锅仔片。这玩意太多了、随手可得。找个废旧手机
    打开、按键板上全是
    拆一个、这是方的、最好用圆的
    拆下后
    放在一块、有没有那么点意思呢、锅仔片跟GND公共端连接
    注意:锅仔片跟GND公共端连接、上边说了、如果插头那块是金属的话、这里就直接把锅仔片焊接到上边、不用连线。我这个是塑料的、就只能用少量胶水粘了、然后用飞线连接、具体做法就不说了、
    做好后的样子
    完工、看起来是不是很迷你呢、真的很小
    上机机试试、插上去、
    下载APP、成功、哇O(∩_∩)O哈哈~
    再来几张靓照:
    其实我想说、你的耳机的接听键其实就是一个智键、不信你插上耳机、下载个APP按按试试。嘿嘿
    这是个细心活、主要是锅仔片那块不好弄、如果有更好、更小的按键的话、效果会更好的
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-25 19:39:14 | 显示全部楼层
    楼主好技能
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-25 21:21:00 | 显示全部楼层
    做工不错,支持一下。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-8-25 21:36:52 | 显示全部楼层
    这个可以DIY下,应该不难!
    慵懒
    2014-11-28 09:29
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-8-25 21:38:18 | 显示全部楼层
    试试,自己弄下
    慵懒
    2014-11-28 09:29
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-8-25 21:40:33 | 显示全部楼层
    偷拍神器
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2014-8-25 21:43:37 | 显示全部楼层
    哈哈 这个不错 成本也不高
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-10-23 21:58:25 | 显示全部楼层
    牛逼!这工艺真精细啊!
    GMT+8, 2024-12-25 21:01 , Processed in 0.217190 second(s), 30 queries , MemCache On.
