查看: 6775|回复: 11
基于万用板的51单片机DIY
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-8-24 15:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    周末整理存货时发现了这个古董,堪称我的经典之作,哈哈,也带出来溜溜。
    先秀靓照:
    清爽的正面
    特写主控芯片
    略显凌乱的背面,呵呵
    这块开发板的组成有:
    1. STC12LE5604AD为主控核心,接受供电范围为3.6-2.2V,4K FLASH,756K SRAM,8路10位ADC采样。DIP-20封装。
    2. 外部供电通过接线端子接入,通过自锁开关控制通断。搭载LM1117-3.3 LDO电源芯片,为整板提供3.3V的系统供电。
    3. MAX3232串口电平转换芯片,稳定提供3.3V电平系统与232电平系统之间的转换。
    4. 板载4个LED,其中一个为电源指示灯,一个为串口发送指示灯,两个可编程LED灯,可由主控芯片控制闪烁。
    5. 板载3个按键,其中一个为复位按键,另外两个为可编程按键,分别接在外部中断的两个引脚上,当禁用外部中断时亦可通过GPIO轮询状态。
    6. 板载一个蜂鸣器,控制端接入主控芯片,可通过GPIO和PWM控制发声。
    7. 通过2.54mm标准的单排插针将P0端口引出,该端口已外接上拉排阻,同时还引出了4组3.3V和GND,方便外扩模块。
    呵呵,麻雀虽小,五脏俱全。之前看到别人做核心板,除了最小系统电路啥都没有,那么多引脚都只是通过排针外接,如果没有外接模块,可玩性几乎没有。即使可以通过杜邦线外接模块,不说本身操作麻烦,多占工作台空间,如果要同时接多个模块,电源插座也不够用。咱这个20pin的芯片也能折腾的凑合玩了。
    好了,我家小板子她可说了:“各位爷,都让你们看了,过来帮个忙嘛。”
    各位看官,过足了眼瘾之后,还有兴致的话帮忙解决一下关于51单片机外部中断的问题。请移步我的问题帖:
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-38092-1-1.html
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2014-8-24 21:42:35 | 显示全部楼层
    不错, 支持一个.
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-24 21:46:02 | 显示全部楼层
    支持。把资料整理出来就更好了。
  • 签到天数: 731 天
     楼主| 发表于 2014-8-24 21:54:32 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2014-8-24 21:46
    支持。把资料整理出来就更好了。
    需要啥资料呢?
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-24 22:16:50 | 显示全部楼层
    可以简单的把原理图、参考例程整理一下就行,这样有需要的人可以参考。
  • 签到天数: 731 天
     楼主| 发表于 2014-8-24 23:43:55 | 显示全部楼层
    板子总共也没几根线,用万用板焊起来的,一眼就看明白了。程序嘛,51单片机都是通用的,各种版本也不少。但是这个周末顺手写了个通用的固件库出来,啥时候再抽空写个使用手册就可以放出来了,估计用的人也不会太多。不管怎么说,谢谢支持!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-8-25 16:58:29 | 显示全部楼层
    自己动手,丰衣足食
  • 签到天数: 728 天
    发表于 2014-8-25 20:03:57 | 显示全部楼层
    支持一个
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-25 21:57:27 | 显示全部楼层
    期待资料分享
  • 签到天数: 731 天
     楼主| 发表于 2014-8-25 23:22:04 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2014-8-25 21:57
    期待资料分享
    好吧,固件库已经写好了,现在正在写文档,每天下班后后有2个小时可以写文档,估计还需要两天。。。
    GMT+8, 2025-1-8 22:51 , Processed in 0.199595 second(s), 34 queries , MemCache On.
