查看: 3159|回复: 6
使用AVR Butterfly做便携式电子温度计
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-24 12:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在正是一年中最火热的夏日,虽然有天气预报,但是这只是大范围的平均温度,并不能反应一个小范围的实际温度。于是想DIY一个简单的电子温度计,它除了可以快速的测量温度外,还可以便携,方便在不同地方测量温度。
    正好找到很久以前(应该快10年了吧)的一个AVR开发板,非常经典的AVR Butterfly。这个开发板几年前以前已经修改过一次:将它的电池换成了锂电池,锂电池接在的AVR Butterfly的电压端,不但方便充电,也可以精确的测量出电池电压;软件部分也做了一些修改(主要修改部分是电池电压测量和温度测量部分),原来的Bootloader也替换为AVR Universal Bootloader。这次又做了一些修改,使用更加简单方便。
    这是修改后的效果。中午在室内测温度是27度,在凉台上,没有太阳的地方是40度,如果是阳光下,很快就升到了50度。
    显示电池电压。
    更换了大容量的锂电池,应该可以用很久。
    这是以前使用的小容量的100mAH锂电池。
    充一次电后,实测可以待机2周左右。而理论上,AVR butterfly使用的ATmega169,在休眠时低于1uA(不开WDT,使用WDT时小于10uA),100mAH电池应该可以待机 100 / 0.01 = 10000小时,也就是416天。看起来这个电池要么容量不足,要么自放电太大。
    现在改用了900mAH的锂电池,充满电后,还不知道可以管多久。上面图中显示电压4.04V,是充电1个月后的结果,看起来再待机几个月是没有问题的。
    充电器是自己DIY的一个简易USB充电器,使用了MC34673作为充电芯片。这个芯片是几年前以前参加FreeScale活动时申请的样片。此外还有一片FT232R,在充电的同时可以和AVR Butterfly进行串口通信,或者进行程序升级。充电器上还有3个LED,分别指示串口通信和充电状态。
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2014-8-24 21:49:10 | 显示全部楼层
    看这板子有些年头了吧.
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-8-24 21:51:29 | 显示全部楼层
    不记得是什么时候拿到的了,起码有七八年了。
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-8-24 22:25:05 | 显示全部楼层
    刚刚查到以前的记录,是2006年1月收到的板子。这是当年Atmel最好的开发板之一,还为此举行了竞赛,一些设计有很不错的创意。
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-8-24 22:49:29 | 显示全部楼层
    这是上一次改造时的说明,可惜很多图都挂了,也没有存档。
    http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_1858633.HTM
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-8-25 21:58:54 | 显示全部楼层
    年代好久远了!AVR的老人啦
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-25 21:59:20 | 显示全部楼层
    没见过,老古董
    GMT+8, 2024-12-21 01:08 , Processed in 0.163505 second(s), 28 queries , MemCache On.
