查看: 3590|回复: 2
Optimus 2X 点金石DIY无线充电马马虎虎不完全教程
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-22 09:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    完工的DIY无线充电...不明白无线充电的童鞋自觉“无线充电”、“Palm Pre”和“点金石”
    前几天看到某YD的表兄收了一台Palm Veer,本人菊花一紧...嗯...这货有前途...没钱买,自己做弄上来给大家参考一下...
    网上没有教程...自己动手...大概就是吧Palm Pre Plus后盖上的充电线圈输出到USB充电那块地方...
    P.S.不能直接接到电池触点...电池电压3.7V左右,USB电压4.9V左右,而且USB那里有神马电压管理神马的不会因为电压不对爆掉...娘亲啊我到底是不是文科僧...
    准备工作:
    充分阅读其他机型改造的帖子...很有用的,起码不用走很多弯路,二个是准备好材料和工具:小小的十字螺丝刀,胶水或者电烙铁用来连接触点...点金石一套(三件:充电头就是变压器一枚...数据线一条...点金石一坨,这三样在掏包网买到),Palm Pre Plus 后盖一枚同样在掏包网买到(我直接买的里面的线圈,比较便宜还方便...)。 第三呢是最重要一点,是DIY有风险,拆机需谨慎,要随时做好蛋疼致死的准备
    第一步:鸡冻人心的拆机...
    不磨叽了直接上图...没有什么技术含量,看清楚螺丝钉不要扯坏就行了...
    拆下来的主板什么的...
    主板和摄像头特写@37*
    这个是拆下来的USB接口电路,等下就要改装这个啦@34*
    第一步拆机完成啦,下面到
    第二步:接线及电压测试
    掏包网的商品介绍里面会有讲哪个触点是正极哪个是负极,这个也可以自己测...(人家的电压表是初中电学实验用的...见谅哈@8*)
    测好了就可以贴上后盖去了,贴完记得测测看看有没有问题,人家就是当时没发现后来倒腾了好久...
    有些有经验前辈的帖子上会有讲不用接到那一排触点的正负极上面,Optimus 2X的USB电路上有一个触点可以代替正极(红线),负极(黑线)直接接到USB金属壳上就好
    还有我这是用AB胶粘的,个人感觉比电烙铁牢固...扯不下来的(其实是人家比较粗暴...用不了电烙铁)
    效果大概就是这样的。
    把上面的盖盖磨一磨扯出线来,不用担心电池,电池后面还有一点点位置可以留给线
    在这个过程中可以插上USB线测试一下红黑线的电压保证接触良好
    第三步:接线,安后盖
    这一步就简单点啦,正负极分别接到接收器电路上...安上后盖完工
    忘记拍了随便发一张
    ----------------------分割线下面是点点花絮---------------------------
    第一幕...第一块后盖电路买回来贴上后盖的时候我想把黑色的贴纸剪小块一点,不小心手贱剪到电路,整块电路报废,要重新买...@24*掏包网真的是掏包网啊...
    第二幕...没有后盖的时候测试很好,但是隔住后盖接收器就失灵了...后来发现是后面那块google的牌牌是金属的,挡住了电磁...果断拆掉...于是乎一切完好,只是后盖有点点丑了
    -----------------------------------------------分割线以上是点点花絮----------------------------------
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2014-8-25 16:48:59 | 显示全部楼层
    感觉好高大上啊,个人感觉适合于不再拿起来使用,一直充电的情况,比如睡觉前。边用,边充电有电问题啊,不如插线的好
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-10-23 22:00:38 | 显示全部楼层
    好端端的一部手机!
    高大上啊!
    GMT+8, 2024-12-25 21:14 , Processed in 0.150913 second(s), 21 queries , MemCache On.
