查看: 4422|回复: 4
【STM32F4探索套件】序列之9:UCOSII操作系统移植
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-8-20 11:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本节我们将从UCOSII简介、硬件设计、软件设计和下载验证4部分来分析,主要是从下面4个方面进行讲解:
        1.UCSOII简介
        2.硬件设计
        3.软件设计
        4.下载验证
    一、UCOSII简介【摘抄正点原子的】
         UCOSII 的前身是 UCOS,最早出自于 1992  年美国嵌入式系统专家 Jean J.Labrosse  在《嵌入式系统编程》杂志的 5 月和 6 月刊上刊登的文章连载,并把 UCOS  的源码发布在该杂志的BBS上。目前最新的版本:UCOSIII 已经出来,但是现在使用最为广泛的还是 UCOSII,本章我们主要针对 UCOSII 进行介绍。在学习本章之前,UOCS 相关的知识比较多,我们实验也知识指点一下大家入门,详细了解建议大家先看看任哲老师的《嵌入式实时操作系统 ucosII 原理及应用》,这本书的 Pdf 我们光盘有,大家可以翻阅一下。同时我们光盘还提供了一个北航老师的 UCOS 简明讲义,大家也可以翻阅一下。
          UCOSII 是一个可以基于 ROM 运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核,具有高度可移植性,特别适合于微处理器和控制器,是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统(RTOS)。为了提供最好的移植性能,UCOSII 最大程度上使用 ANSI  C 语言进行开发,并且已经移植到近 40 多种处理器体系上,涵盖了从 8 位到 64 位各种 CPU(包括 DSP)
         UCOSII 是专门为计算机的嵌入式应用设计的,   绝大部分代码是用 C 语言编写的。 CPU硬件相关部分是用汇编语言编写的、总量约 200 行的汇编语言部分被压缩到最低限度,为的是便于移植到任何一种其它的 CPU  上。用户只要有标准的 ANSI  C 交叉编译器,有汇编器、连接器等软件工具,就可以将 UCOSII 嵌人到开发的产品中。 UCOSII 具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点,  最小内核可编译至  2KB  UCOSII 已经移植到了几乎所有知名的 CPU  上。
         UCOSII 构思巧妙。结构简洁精练,可读性强,同时又具备了实时操作系统的全部功能,虽然它只是一个内核,但非常适合初次接触嵌入式实时操作系统的朋友,可以说是麻雀虽小,
    五脏俱全。UCOSIIV2.91 版本)体系结构如下图所示:
    UCOSII 体系结构图
         注意本章我们使用的是 UCOSII 的最新版本: V2.91 版本,该版本 UCOSII 比早期的 UCOSII(如 V2.52)多了很多功能(比如多了软件定时器,支持任务数最大达到255 个等),而且修正了很多已知 BUG。不过,有两个文件:os_dbg_r.c os_dbg.c,我们没有在上图列出,也不将其加入到我们的工程中,这两个主要用于对 UCOS 内核进行调试支持,比较少用到。
          从上图可以看出,UCOSII 的移植,我们只需要修改:os_cpu.hos_cpu_a.asm os_cpu.c等三个文件即可,其中:os_cpu.h,进行数据类型的定义,以及处理器相关代码和几个函数原型; os_cpu_a.asm,是移植过程中需要汇编完成的一些函数,主要就是任务切换函数; os_cpu.c,定义一些用户 HOOK 函数。
           图中定时器的作用是为 UCOSII 提供系统时钟节拍,实现任务切换和任务延时等功能。这个时钟节拍由 OS_TICKS_PER_SEC (在 os_cfg.h 中定义)设置,一般我们设置 UCOSII 的系统时钟节拍为 1ms~100ms,具体根据你所用处理器和使用需要来设置。本章,我们利用 STM32SYSTICK 定时器来提供 UCOSII 时钟节拍。
    关于 UCOSII STM32 的详细移植,请参考光盘资料(《UCOSII STM32 的移植详解.pdf》),这里我们就不详细介绍了。
           UCOSII 早期版本只支持 64 个任务,但是从 2.80 版本开始,支持任务数提高到 255 个,不过对我们来说一般 64 个任务都是足够多了,一般很难用到这么多个任务。UCOSII 保留了最高4 个优先级和最低 4 个优先级的总共 8 个任务,用于拓展使用,单实际上, UCOSII 一般只占用了最低 2 个优先级,分别用于空闲任务(倒数第一)和统计任务(倒数第二),所以剩下给我们使用的任务最多可达 255-2=253 个(V2.91)。
    UCOS 是怎样实现多任务并发工作的呢?  外部中断相信大家都比较熟悉了。CPU 在执行一段用户代码的时候,如果此时发生了外部中断,那么先进行现场保护,之后转向中断服务程序执行,执行完成后恢复现场,从中断处开始执行原来的用户代码。 Ucos 的原理本质上也是这样的,当一个任务 A 正在执行的时候,如果他释放了 cpu 控制权,先对任务 A 进行现场保护,然后从任务就绪表中查找其他就绪任务去执行,等到任务 A 的等待时间到了,它可能重新获得cpu 控制权,这个时候恢复任务 A 的现场,从而继续执行任务 A,这样看起来就好像两个任务同时执行了。实际上,任何时候,只有一个任务可以获得 cpu 控制权。这个过程很负责,场景也多样,这里只是举个简单的例子说明。
    所谓的任务,其实就是一个死循环函数,该函数实现一定的功能,一个工程可以有很多这样的任务(最多 255 个),UCOSII 对这些任务进行调度管理,让这些任务可以并发工作(注意不是同时工作!!,并发只是各任务轮流占用 CPU,而不是同时占用,任何时候还是只有 1个任务能够占用 CPU),这就是 UCOSII 最基本的功能。Ucos任务的一般格式为:
    void MyTask (void *pdata)
    任务准备工作…
    While(1)//死循环
    任务 MyTask 实体代码;
    OSTimeDlyHMSM(x,x,x,x);//调用任务延时函数,释放 cpu 控制权,
         假如我们新建了 2 个任务为 MyTask YourTask,这里我们先忽略任务优先级的概念,两个任务死循环中延时时间为 1s。如果某个时刻,任务 MyTask 在执行中,当它执行到延时函数OSTimeDlyHMSM 的时候,它释放 cpu 控制权,这个时候,任务 YourTask 获得 cpu 控制权开始执行,任务 YourTask 执行过程中,也会调用延时函数延时 1s 释放 CPU 控制权,这个过程中任务 A 延时 1s 到达,重新获得 CPU 控制权,重新开始执行死循环中的任务实体代码。如此循环,现象就是两个任务交替运行,就好像 CPU 在同时做两件事情一样。
    疑问来了,如果有很多任务都在等待,那么先执行那个任务呢?如果任务在执行过程中,想停止之后去执行其他任务是否可行呢?这里就涉及到任务优先级以及任务状态任务控制的一些知识,我们在后面会有所提到。如果要详细的学习,建议看任哲老师的《ucosII 实时操作系统》一书。
          前面我们学习的所有实验,都是一个大任务(死循环),这样,有些事情就比较不好处理,比如: MP3 实验,在 MP3 播放的时候,我们还希望显示歌词,如果是 1个死循环(一个任务),那么很可能在显示歌词的时候,MP3 声音出现停顿(尤其是高码率的时候),这主要是歌词显示占用太长时间,导致 VS1053 由于不能及时得到数据而停顿。而如果用 UCOSII 来处理,那么我们可以分 2 个任务,MP3 播放一个任务(优先级高),歌词显示一个任务(优先级低)。这样,由于 MP3 任务的优先级高于歌词显示任务,MP3 任务可以打断歌词显示任务,从而及时给 VS1053 提供数据,保证音频不断,而显示歌词又能顺利进行。这就是 UCOSII 带来的好处。
    这里有几个 UCOSII 相关的概念需要大家了解一下。任务优先级,任务堆栈,任务控制块,任务就绪表和任务调度器。
          任务优先级,这个概念比较好理解,ucos 中,每个任务都有唯一的一个优先级。优先级是任务的唯一标识。在 UCOSII 中,使用 CPU 的时候,优先级高(数值小)的任务比优先级低的任务具有优先使用权,即任务就绪表中总是优先级最高的任务获得 CPU 使用权,只有高优先级的任务让出 CPU 使用权(比如延时)时,低优先级的任务才能获得 CPU 使用权。 UCOSII 不支持多个任务优先级相同,也就是每个任务的优先级必须不一样。
    任务堆栈,就是存储器中的连续存储空间。为了满足任务切换和响应中断时保存 CPU 寄存器中的内容以及任务调用其他函数时的需要,每个任务都有自己的堆栈。在创建任务的时候,任务堆栈是任务创建的一个重要入口参数。
    任务控制块 OS_TCB,用来记录任务堆栈指针,任务当前状态以及任务优先级等任务属性。UCOSII 的任何任务都是通过任务控制块(TCB)的东西来控制的,一旦任务创建了,任务控制块 OS_TCB 就会被赋值。每个任务管理块有 3 个最重要的参数:1,任务函数指针;2,任务堆栈指针;3,任务优先级;任务控制块就是任务在系统里面的身份证(UCOSII 通过优先级识别任务),任务控制块我们就不再详细介绍了,详细介绍请参考任哲老师的《嵌入式实时操作系统 UCOSII 原理及应用》一书第二章。
         任务就绪表,简而言之就是用来记录系统中所有处于就绪状态的任务。它是一个位图,系统中每个任务都在这个位图中占据一个进制位,该位置的状态(1 或者 0)就表示任务是否处于就绪状态。
    任务调度的作用一是在任务就绪表中查找优先级最高的就绪任务,二是实现任务的切换。比如说,当一个任务释放 cpu 控制权后,进行一次任务调度,这个时候任务调度器首先要去任务就绪表查询优先级最高的就绪任务,查到之后,进行一次任务切换,转而去执行下一个任务。关于任务调度的详细介绍,请参考《嵌入式实时操作系统UCOSII 原理及应用》一书第三章相关内容。
          UCOSII 的每个任务都是一个死循环。每个任务都处在以下  5 种状态之一的状态下,这 5种状态是:睡眠状态、就绪状态、运行状态、等待状态(等待某一事件发生)和中断服务状态。
            睡眠状态,任务在没有被配备任务控制块或被剥夺了任务控制块时的状态。
            就绪状态,系统为任务配备了任务控制块且在任务就绪表中进行了就绪登记,任务已经准备好了,但由于该任务的优先级比正在运行的任务的优先级低,还暂时不能运行,这时任务的状态叫做就绪状态。
    运行状态,该任务获得 CPU 使用权,并正在运行中,此时的任务状态叫做运行状态。
    等待状态,正在运行的任务,需要等待一段时间或需要等待一个事件发生再运行时,该任务就会把 CPU 的使用权让给别的任务而使任务进入等待状态。
            中断服务状态,一个正在运行的任务一旦响应中断申请就会中止运行而去执行中断服务程序,这时任务的状态叫做中断服务状态。
           UCOSII 任务的 5 个状态转换关系如图 所示
    UCOSII 任务状态转换关系
    接下来,我们看看在 UCOSII 中,与任务相关的几个函数:
    1建立任务函数
          如果想让 UCOSII 管理用户的任务,必须先建立任务。 UCOSII 提供了我们 2 个建立任务的函数:OSTaskCreat OSTaskCreateExt,我们一般用 OSTaskCreat 函数来创建任务,该函数原型为:
    OSTaskCreate(void(*task)(void*pd),void*pdata,OS_STK*ptos,INTU prio)
    该函数包括 4 个参数:task:是指向任务代码的指针;pdata:是任务开始执行时,传递给任务的参数的指针;ptos:是分配给任务的堆栈的栈顶指针;prio 是分配给任务的优先级。每个任务都有自己的堆栈,堆栈必须申明为 OS_STK 类型,并且由连续的内存空间组成。可以静态分配堆栈空间,也可以动态分配堆栈空间。OSTaskCreateExt也可以用来创建任务,是 OSTaskCreate 的扩展版本,提供一些附件功能。详细介绍请参考《嵌入式实时操作系统 UCOSII 原理及应用》3.5.2 节。
    2)任务删除函数
        所谓的任务删除,其实就是把任务置于睡眠状态,并不是把任务代码给删除了。 UCOSII
        提供的任务删除函数原型为:
         INT8U OSTaskDel(INT8U prio)
    其中参数 prio 就是我们要删除的任务的优先级,可见该函数是通过任务优先级来实现任务删除的。特别注意:任务不能随便删除,必须在确保被删除任务的资源被释放的前提下才能删除!
    3)请求任务删除函数
       前面提到,必须确保被删除任务的资源被释放的前提下才能将其删除,所以我们通过向被删除任务发送删除请求,来实现任务释放自身占用资源后再删除。UCOSII 提供的请求删除任务函数原型为:
    INT8U OSTaskDelReq(INT8U prio)
    同样还是通过优先级来确定被请求删除任务。
    4)改变任务的优先级函数
         UCOSII 在建立任务时,会分配给任务一个优先级,但是这个优先级并不是一成不变的,
    而是可以通过调用 UCOSII 提供的函数修改。UCOSII 提供的任务优先级修改函数原型为:
    INT8U   OSTaskChangePrio(INT8U oldprio,INT8U newprio)
    5)任务挂起函数
          任务挂起和任务删除有点类似,但是又有区别,任务挂起只是将被挂起任务的就绪标志删除,并做任务挂起记录,并没有将任务控制块任务控制块链表里面删除,也不需要释放其资源,而任务删除则必须先释放被删除任务的资源,并将被删除任务的任务控制块也给删了。被挂起的任务,在恢复(解挂)后可以继续运行。UCOSII 提供的任务挂起函数原型为:
    INT8U OSTaskSuspend(INT8U prio)
    6)任务恢复函数
        有任务挂起函数,就有任务恢复函数,通过该函数将被挂起的任务恢复,让调度器能够重新调度该函数。UCOSII 提供的任务恢复函数原型为:
    INT8U OSTaskResume(INT8U prio)
    7)任务信息查询
          在应用程序中我们经常要了解任务信息,查询任务信息函数原型为:
    INT8U OSTaskQuery(INT8U prio,OS_TCB *pdata);
         这个函数获得的是对应任务的 OS_TCB 中内容的拷贝。
          从上面这些函数我们可以看出,对于每个任务,有一个非常关键的参数就是任务优先级 prio,UCOS 中,任务优先级可以用来作为任务的唯一标识,所以任务优先级对任务而言是唯一的,而且是不可重复的。
    UCOSII 与任务相关的函数我们就介绍这么多。最后,我们来看看在 STM32 上面运行 UCOSII的步骤:
    1)移植 UCOSII
          要想 UCOSII STM32 正常运行,当然首先是需要移植 UCOSII,这部分我们已经为大家做好了(参考光盘源码,想自己移植的,请参考光盘 UCOSII 资料)。
          这里我们要特别注意一个地方,ALIENTEK 提供的 SYSTEM 文件夹里面的系统函数直接支持 UCOSII,只需要在 sys.h 文件里面将:SYSTEM_SUPPORT_UCOS 宏定义改为 1,即可通过 delay_init 函数初始化 UCOSII 的系统时钟节拍,为 UCOSII 提供时钟节拍。
    2)编写任务函数并设置其堆栈大小和优先级等参数。
          编写任务函数,以便 UCOSII 调用。设置函数堆栈大小,这个需要根据函数的需求来设置,如果任务函数的局部变量多,嵌套层数多,那么相应的堆栈就得大一些,如果堆栈设置小了,很可能出现的结果就是 CPU进入 HardFault,遇到这种情况,你就必须把堆栈设置大一点了。另外,有些地方还需要注意堆栈字节对齐的问题,如果任务运行出现莫名其妙的错误(比如用到 sprintf 出错),请考虑是不是字节对齐的问题。设置任务优先级,这个需要大家根据任务的重要性和实时性设置,记住高优先级的任务有优先使用 CPU 的权利。
    3)初始化 UCOSII,并在 UCOSII 中创建任务
          调用 OSInit,初始化 UCOSII 的所有变量和数据结构,然后通过调用 OSTaskCreate
    数创建我们的任务。
    4)启动 UCOSII
         调用 OSStart,启动 UCOSII通过以上 4 个步骤,UCOSII 就开始在 STM32 上面运行了,这里还需要注意我们必须对os_cfg.h 进行部分配置,以满足我们自己的需要。以上机会都是转【正点原子】的,希望原子哥能理解一下,写的太好了,借用一下。
    二、硬件原理图
         硬件原理图很简单,在本序列的跑马灯里面就有。这里就不作过多的介绍。
         下面主要看的是STM32F4探索套件的LED灯部分的原理图。
          从上面的原理可以看见,很简单,只要给一个高电平LED就会亮,这就不多讲了。STM32F4探索套件就是两个用 户LED灯,LED3LED4一个位绿色,一个为红色。
    三、软件编写
        在写程序的时候,首先按一下步骤检查是否已经完备。
        1.确保JP3CN4跳线是连接的【Discovery模式】。
        2.通过Min USB把开发板和电脑连接,USB供电。
        3.通过ST-Link/V2来下载程序。
        4.检查USB通讯的LED1灯是否亮,电源灯LED2是否亮(3.3v)
    以上正常就可以进行下面的工作了。
    * 函数描述:主函数
    * 输入参数:No
    * 返 回 值:No
    * 说    明:
    * 修改记录:
    int main(void)
            OS_CPU_SysTickInit();                                                //设置SysTick,并允许中断。
            bsp_init();
            OSInit();
            OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//创建起始任务
            OSStart();        //开始任务调度
            return(0);
    * 函数描述:开始任务
    * 输入参数:*pdata
    * 返 回 值:No
    * 说    明:
    * 修改记录:
    void start_task(void *pdata)
      OS_CPU_SR cpu_sr=0;
            pdata = pdata;
            OSStatInit();        //初始化统计任务.这里会延时1秒钟左右
             OS_ENTER_CRITICAL();                                                //进入临界区(无法被中断打断)
             OSTaskCreate(led1_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1],LED1_TASK_PRIO);
             OSTaskCreate(led2_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED2_TASK_STK[LED2_STK_SIZE-1],LED2_TASK_PRIO);
            OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO);                                //挂起起始任务.
            OS_EXIT_CRITICAL();                                                        //退出临界区(可以被中断打断)
    四、下载验证
    可以看到红绿LED灯交替闪烁。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-20 21:00:37 | 显示全部楼层
    非常好!!!顶~~~
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-21 13:58:28 | 显示全部楼层
    楼主威武。
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2014-8-29 09:12:23 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2014-8-20 21:00
    非常好!!!顶~~~
    欢迎常来哦、、
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2014-8-29 09:13:49 | 显示全部楼层
    小鹏 发表于 2014-8-21 13:58
    楼主威武。
    谢谢  欢迎常来哦
    GMT+8, 2025-1-12 06:18 , Processed in 0.139627 second(s), 23 queries , MemCache On.
