查看: 4620|回复: 4
[原创] tq2440学习笔记—TQ2440裸跑-SDRAM(存储控制器)
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-19 17:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0实验环境与实验例程
    实验环境:TQ2440
    实验例程:韦东山 嵌入式linux应用开发完全手册
    1 原理图tq2440板载64Msdram
    2 数据手册
    13个寄存器
    3 总结
    3.1 根据数据手册设置sdram的寄存器
    3.2 ATPCS规则分析
    ATPCS是ARM-Thumb Procedure Call Standard 的缩写,也就是ARM,Thumb的程序调用标准.
    根据这张表显示, r0~r3一般用来传递函数的参数,r4~r7则用来放置局部变量. 而r12~r15则可以有特别的用途.
    • 浮点数寄存器
    基本的ATPCS支持两种浮点数体系结构. FPA和AFP. FPA体系有八个可以放置单精度和双精度数的浮点寄存器.AFP体系有16个双精度寄存器.
    • 参数调用
    参数调用分两种情况,参数可变的调用和参数个数固定的调用. 有以下的规则
    *  小于32位的参数值会被自动扩展为32位.
    *  64位的参数被当成两个32位数.
    *  对于浮点数.如果芯片本身硬件上支持浮点运算,则浮点参数会放在浮点寄存器里传递.如果硬件上不支持浮点数运算, 则转化为整型放通用寄存器传递.
    *  其它类型通通转为32位整型数传递
    *  对于参数可变的程序调用,前四个参数放在r0~r3中传递,如果多于四个参则按相反的顺序进栈保存,所谓相反的顺序是指靠前参数后进栈.
    *  对于固定参数的调用, 如果有可以做浮点运算的硬件部件,各个浮点参数按顺序处理;为每个浮点参数分配FP寄存器;分配的方法是,满足该浮点参数需要的且编号最小的一组连续的FP寄存器.第一个整数参数通过寄存器R0~R3来传递,其他参数通过数据栈传递.
    这是c文件:
    #define   GPBCON       (*(volatileunsigned long *)0x56000010)
    #define   GPBDAT       (*(volatileunsigned long *)0x56000014)
    #define   GPB5_out   (1<<(5*2))
    #define   GPB6_out   (1<<(6*2))
    #define   GPB7_out   (1<<(7*2))
    #define   GPB8_out   (1<<(8*2))
    void  wait(volatile unsigned long dly)
        for(; dly> 0; dly--);
    int main(void)
        unsignedlong i = 0;
        //LED1,LED2,LED3,LED4对应的4根引脚设为输出
        GPBCON =GPB5_out | GPB6_out | GPB7_out | GPB8_out;
       while(1){
          wait(30000);
           GPBDAT =(~(i<<5));       // 根据i的值,点亮LED1,2,3,4
           if(++i ==16)
              i = 0;
        return0;
    这是反汇编文件(一部分):
    ARM架构中使用R12作为子程序间的scratch寄存器(ATPCS中规定)。可以将R12 用于保存SP,在函数返回时使用该寄存器出栈,记作ip。可简单的认为暂存SP.
    R11:stack frame
    stack我们都知道,每一个进程都有自己的栈。考虑进程执行时发生函数调用的场景,母函数和子函数使用的是同一个栈,在通常的情况下,我们并不需要区分母函数和子函数分别使用了栈的哪个部分。但是,当我们需要在执行过程中对函数调用进行backtrace的时候,这一信息就很重要了。
    简单的说,stack frame就是一个函数所使用的stack的一部分,所有函数的stackframe串起来就组成了一个完整的栈。stack frame的两个边界分别由FP和SP来限定。
    backtrace
    在程序执行过程中(通常是发生了某种意外情况而需要进行调试),通过SP和FP所限定的stackframe,就可以得到母函数的SP和FP,从而得到母函数的stackframe(PC,LR,SP,FP会在函数调用的第一时间压栈),以此追溯,即可得到所有函数的调用顺序。
    此图只是示例,不表示文中程序调用情况
    注:好像fp的指向要往下一一格,直接指向pc的指针
    300000b0 :
    链接地址 机器码            汇编                              注释
    300000b0:   e1a0c00d    mov    ip,sp;ip指r12,将当前调用函数的堆栈保存
    300000b4:   e92dd800    stmdb    sp!,{fp, ip, lr, pc};sp=sp-4*4
    ;将fp寄存器和sp共用得到母函数的SP和FP,这里保存的fp指向main函数的pc
    ;lr保存调用函数的下一条指令的地址
    ;pc保存当前函数的入口地址,在回溯调用函数时很有用
    300000b8:   e24cb004    sub    fp, ip,#4    ;0x4  ;fp指r11,减4后fp指向wait函数的pc
    显然通过回溯可以得到waitmain调用,main被启动函数调用
    300000bc:   e24dd004    sub    sp, sp,#4    ;0x4,sp减1,准备局部变量i入栈
    300000c0:   e50b0010    str    r0, [fp,#-16];将实参值入栈
    300000c4:   e51b3010    ldr    r3, [fp,#-16]
    300000c8:   e3530000    cmp    r3,#0    ;0x0
    300000cc:   0a000003    beq   300000e0
    300000d0:   e51b3010    ldr    r3, [fp,#-16]
    300000d4:   e2433001    sub    r3, r3,#1    ;0x1
    300000d8:   e50b3010    str    r3, [fp,#-16]
    300000dc:   eafffff8    b   300000c4
    300000e0:   e89da808    ldmia    sp,{r3, fp, sp, pc};局部变量到r3,fp到fp,ip到sp,lr到pc
        ;将R12用于保存SP,在函数返回时使用该寄存器出栈,记作ip,
    300000e4 :
    300000e4:   e1a0c00d    mov    ip,sp;ip指r12
    300000e8:   e92dd800    stmdb    sp!,{fp, ip, lr, pc} ;fp一般指r11,保存调用者的寄存器
    300000ec:   e24cb004    sub    fp, ip,#4    ;0x4
    300000f0:   e24dd004    sub    sp, sp,#4    ; 0x4;sp减1,准备局部变量i入栈
        ;根据ATPCS,数据为满递减类型
    300000f4:   e3a03000    mov    r3,#0    ;0x0   保存的是i的值
    300000f8:   e50b3010    str    r3, [fp,#-16]    ;将i的值放入堆栈(局部变量)
    300000fc:   e3a03456    mov    r3,#1442840576    ;0x56000000
    30000100:   e2833010    add    r3, r3,#16    ;0x10
    30000104:   e3a02b55    mov    r2,#87040    ;0x15400
    30000108:   e5832000    str    r2,[r3]      ;设置GPBCON
    3000010c:   e3a00c75    mov    r0,#29952    ;0x7500
    30000110:   e2800030    add    r0, r0,#48    ;0x30  通过r0传递实参r0=30000
    30000114:   ebffffe5    bl    300000b0;跳转到wait,下条指令地址保存在lr中
    30000118:   e3a02456    mov    r2,#1442840576    ;0x56000000
    3000011c:   e2822014    add    r2, r2,#20    ;0x14
    30000120:   e51b3010    ldr    r3, [fp,#-16]
    30000124:   e1a03283    mov    r3, r3,lsl #5
    30000128:   e1e03003    mvn    r3,r3
    3000012c:   e5823000    str    r3,[r2]
    30000130:   e51b3010    ldr    r3, [fp,#-16]
    30000134:   e2833001    add    r3, r3,#1    ;0x1
    30000138:   e50b3010    str    r3, [fp,#-16]
    3000013c:   e3530010    cmp    r3,#16    ;0x10
    30000140:   1afffff1    bne   3000010c
    30000144:   e3a03000    mov    r3,#0    ;0x0
    30000148:   e50b3010    str    r3, [fp,#-16]
    3000014c:   eaffffee    b   3000010c
    4 问题及解决方法:
    tftp下载出现checksum bad 错误原因
    请看链接:linux下tftp下载出现checksum bad 错误原因
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_63f90222010189me.html
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-19 19:20:07 | 显示全部楼层
    支持原创!
    图还是挂了,要从本地上传才行!
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-8-19 21:52:36 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2014-8-19 19:20
    支持原创!
    图还是挂了,要从本地上传才行!
    不好意思,重新上传了
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-19 22:46:08 | 显示全部楼层
    霹雳之火 发表于 2014-8-19 21:52
    不好意思,重新上传了
    楼主辛苦啦
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-19 22:46:42 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享
    GMT+8, 2025-1-11 20:02 , Processed in 0.145092 second(s), 24 queries , MemCache On.
