查看: 9267|回复: 12
转载 ---万德兰教你DIY四轴飞行器制作过程,超清晰多图!
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-8-13 15:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常上MK的网站看飞行录相,四轴飞行起来稳定性真好,简直是酷毙了。最终没能抵制住诱惑,冲动之下决定自已也做个来玩玩。从网上收集资料,一切从0起步。经历了几个月的走走停停,现在已陆续完成了无刷电调、四轴机架、遥控器多通道改造、IMU模块、飞控板设计制作。现小有成果,公布出来和大家交流交流,以资进步
        由于水平所限,只熟悉和使用51架构的MCU,系统的所有模块都是架构在C8051F的基础上。但四轴所涉及的原理、控制理论都是一样的原理,希望各位童鞋不吝赐教,多多指导,谢谢!!!
    1.从旧货摊买的两个硬盘
    2.费了九牛二虎之力,最后改造一个拆手机用的起子,搞定了
    机架打算用现有的电直尾管和管座配上硬盘片构成,电机用新西达2212 KV930,两正两反的桨用口碑不错的德国EPP1045 。
    3.固定电直尾管的座子,好贵呀
    4.固定电直尾管的座子,好贵呀
    5.和到手的电机、尾管合张照.
    6.外加工的4个电机安装座
    7.机体主要部分完成
    8.加工机架的得力工具
    9.EPP1045
    10.一正一反
    11.和市场上3块钱一个的正桨对比
    12.用电机原配的桨保护器固定两叶桨
    13.焊上香蕉头,感觉重量不小,拆除前留个影
    14.电机安装固定方式
    15.机架整体结构
    16.平视角度,很有型吧
    17.整机完成效果图
    好了,机架完成了。接下来是遥控器的改造时间 , 买了个又便宜又大块的FT06-C,准备先把6通改到8通,增加两个比例通道,并且配上LCD液晶屏,用来显示控的相关参数。控的高频头还留用,PPM编码板整个换掉它。
    18.准备拿来折腾的天地飞6C控
    19.FT06-C内部结构
    20.在这个位置加个LCD屏
    21.打回来的样板,这样做省¥¥
    22.为裁板专门买的勾刀
    23.花了一个多小时时间,搞定!
    24.拆掉FT06-C控的原装PPM板
    25.比下位置,很正点:)
    26.FT06-C的这个位置,刚好能放进一个5110屏
    27.液晶屏的PCB板
    28.预期效果
    29.PPM控制板焊接完工
    30.看背面。底部电源走线,被工厂做板时移错了位置
    31.新到手的5110LCD屏
    32.布线时未注意,搞反了液晶的方向:-(
    33.液晶屏点亮成功
    34.效果怎样:)
    35.安装右边电位器
    36.右边
    37.安装左边电位器
    38.左边
    39.液晶、电位器的连线
    40.增加的两个电位器
    41.旋钮安装好的样子
    42.增加的电位器旋钮高度
    43.工程模式,校准摇杆中立点
    44.工作时,显示前6个通道的PPM有效值
    45.从接收机输出测得的8通道PPM波形
    46.在G3.5中试飞测试
    小编提醒:航拍一定要注意安全,航拍器摔坏的损失大,是一方面,另一方面,航拍器如果出现故障坠落,就可能会对人造成严重危险。相比直升飞机机械部分多,故障点多,桨翼大,总体重量大,多轴航拍器,螺旋桨多,机械部分极少,大多是电子设备控制,飞行完毕应注意检修。
    “螺旋桨之间是有气流影响的,高频振动下,螺旋桨难免断裂,那么就会发生"射桨"情况,断裂的桨飞出去,跟树叶差不多没什么损害。但是,飞行器会失去平衡,导致坠机。”如果在较高的高度发现“射桨”,可以马上推油门,由于力的作用,这样就可以减小飞行器下降的速度。
    转自:http://site.douban.com/172928/widget/notes/9617455/note/228631242/
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
     楼主| 发表于 2014-8-13 15:11:23 | 显示全部楼层
    感觉不错,学习学习吧!!!
    慵懒
    2016-1-12 22:37
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2014-8-13 21:17:05 | 显示全部楼层
    图怎么都看不见
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-8-13 22:32:40 | 显示全部楼层
    图片都显示不了,楼主把图片重新上传一下吧!
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
     楼主| 发表于 2014-8-14 11:09:40 | 显示全部楼层
    Hayasaky 发表于 2014-8-13 21:17
    图怎么都看不见
    现在应该能看到了不??
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
     楼主| 发表于 2014-8-14 11:11:24 | 显示全部楼层
    bug已经修复。。。。。。。。。。。。。。。。
    擦汗
    2017-7-5 16:33
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-8-16 20:02:49 | 显示全部楼层
    为什么买那么多5110...
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
     楼主| 发表于 2014-8-16 20:41:25 | 显示全部楼层
    88431844 发表于 2014-8-16 20:02
    为什么买那么多5110...
    转载的,原因不知啊!!!
  • 签到天数: 530 天
    发表于 2014-8-19 00:18:32 | 显示全部楼层
    够专业的制作过程
  • 签到天数: 1092 天
    发表于 2014-8-20 09:20:54 | 显示全部楼层
    連硬盤片都可以拿來利用
    真是太強大了
    如果動力不夠,機體掉落不知道會不會很慘
    GMT+8, 2025-1-24 14:54 , Processed in 0.201175 second(s), 34 queries , MemCache On.
