查看: 2873|回复: 0
[教程] 天嵌科技:E8卡片电脑烧写方法(Android系统)
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-13 11:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制作E8卡片电脑启动卡,操作方法如下:(以下以Android系统为例)
    一、将SD卡插进读卡器连到电脑,打开IROM_Fusing_Tool_res_210.exe软件。跳出找到移动设备提示框,点击“确定”进入SD启动卡制作界面。若不是,请检测SD卡是否插好或SD卡是否损坏了。
    二、设置 1、在盘符选项中选择SD卡在电脑中所代表的盘符。
                2
    、点击“显示容量”按钮,显示SD卡容量。
                3
    、点击“浏览”选择要烧写到SD卡的启动文件“uboot”。
                4
    、选择启动卡类型为“210”。
    三、点击“点击制作”,会提示制作完成,然后关闭IROM_Fusing_Tool_res_210.exe软件
    四、在电脑上打开SD卡根目录,在SD卡根目录,新建一个名为“images”文件夹,把“EmbedSky.ini”文件及烧写镜像文件复制到images文件夹中
    (此时images文件中有以下两个文件:
    rootfs_android_4.0.4_E8_20130823.tar.bz2
    EmbedSky.ini
    六、打开EmbedSky.ini配置文件,在“This is E8 SD configfiles “项中设置
    1
    、将“operatingcondition=run”设置为“operating condition=install”。
    2
    、在“OS Type=”后输入你要烧写的系统名,如android、wince、linux等。
    其它为默认。
    (设置如下:#### This is E8 SD config files ####
    OS Type=Android
    LED indicator=off
    Beep=off
    七、其它部分中“=“左边为默认不改,右边为对应烧写文件存放的路径。根据相关烧写文件建立相关文件路径,并把对应文件剪切粘贴到相应文件夹下。再把个文件的命名与EmbedSky.ini中命名对应起来。(因为现在的SD自动烧写最主要是下载烧写文件系统,所以这里最主要是改动文件系统)
    (根据如下路径:
    #### Others ####
    bootloader=images\
    LOGO=
    #### Others end ####
          #### Android ####
          kernel=
       rootfs=images/rootfs_android_4.0.4_E8_20130823.tar.bz2
        #### Android end ####
    八、保存关闭EmbedSky.ini文件。SD卡自动烧写制作完成,关闭SD卡,在电脑上退出读卡器。
    GMT+8, 2025-1-11 18:37 , Processed in 0.114378 second(s), 15 queries , MemCache On.
