查看: 15451|回复: 19
一大波金刚狼来袭之Ubuntu CCS6详细安装教程
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-12 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    老版本的MSP430G2553 Launchpad(rf-2500 msp430-gcc)和Ubuntu CCS相互不支持的。新版的金刚狼升级的Emulator:eZ-FET,使得在Ubuntu下使用CCS调试Launchpad成为可能。
    昨天晚上折腾了一个晚上,排除各种艰难,终于能用啦,现在拿出来分享。
    *****************************准备工作********************************************
    从TI网站上下载最新的CCS v6选择Linux版本并下载。
    参照Linux_Host_Support_CCSv6的对应系统对应的安装指令。我的是Ubuntu14.04 32bit,虽然没有对应的地方,但是Ubuntu14.04 64bit
    看看红框里需要安装的库,我们只要把冒号及后面的i386去掉就是我们需要的,比如
    不过貌似Ubuntu好像默认都安装了这些库,不过还是推荐先安装一下,确保你的系统也安装好了。
    解压你下载的安装包,比如我是在放在~/Program/CCS6.0.0.00190_linux,进入解压的路径下所有文件和文件夹如下所示,安装文件时.bin文件,需要用到root权限才能保证安装顺利进行,所以要用到:
    sudo ./ccs_setup_6.0.0.00190.bin
    *****************************libudev.so.0问题及解决********************************************
    如果你的系统是Ubuntu14.04,有可能会弹出这么一个提示框,提示我们需要libudev.so.0
    TI官网给出了两种方案,因为apt-get install找不到。
    第二种在我的系统也找不到/lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1这个文件,执行这个命令后不会有问题,而且程序也能执行下去,重新安装也不会有问题,但是我不知道之后会不会出现问题。
    所以我推荐使用第一种方法,由于内容是在blogspot上,我截了图
    大意是:这哥们也遇到了同样的问题,他找到了原因是在Ubuntu14.04已经移除了我们需要的这个文件,所以我们需要安装旧版本,而且推荐32位版本,而且给出了两个文件的下载地址,
    我也上传方便直接下载:
    libudev0_175-0ubuntu19_amd64.zip (27.14 KB, 下载次数: 106)
    评分
    参与人数 2声望 +6 与非币 +25 收起 理由
    ladou + 3 + 15 赞一个!
    小菜儿 + 3 + 10 很给力!
    查看全部评分
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-12 12:21:42 | 显示全部楼层
    不错的帖子!顶一下呢!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-8-12 13:33:03 | 显示全部楼层
    非常非常棒的帖子!!!精华必须有~
  • 签到天数: 96 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-12 13:39:31 | 显示全部楼层
    楼主辛苦!!!1
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-12 13:49:29 | 显示全部楼层
    非常给力教程帖,必须顶
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-8-12 13:50:40 | 显示全部楼层
    xinxincaijq 发表于 2014-8-12 13:33
    非常非常棒的帖子!!!精华必须有~
    大大的精华图标呢?
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-8-12 13:53:14 | 显示全部楼层
    shepherd 发表于 2014-8-12 13:50
    大大的精华图标呢?
    哈哈哈,大图标加上,帅气!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2014-8-12 18:25:58 | 显示全部楼层
    不错不错 收藏下
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-12 22:01:17 | 显示全部楼层
    如此好贴,不顶不行啊!
    慵懒
    2014-11-28 09:29
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-8-12 22:01:55 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享,太给力了
    GMT+8, 2024-11-27 12:28 , Processed in 0.211257 second(s), 35 queries , MemCache On.
