查看: 5496|回复: 9
Linker OLED For Arduino
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-8-8 17:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Linker OLED是一个0.96’’、分辨率为128×64的OLED显示屏,采用IIC通讯方式,他具有高亮度,视角宽,低功耗,体积小等特点。
    OLED的优点:
    1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;
    2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
    3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
    4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
    5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;
    6、制造工艺简单,成本更低;
    7、发光效率更高,能耗比LCD要低;
    8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
    产品特性:
    (1)通讯方式:IIC
    (2)驱动IC : SSD1306
    (3)工作电压:3.3V  ~ 5.5V
    (4)工作温度:-30℃ ~ 70℃
    (5)显示颜色:单色(白色、蓝色可选)
    硬件准备:
    (1)Arduino UNO   x1
    (2)Linker OLED   x1
    (3)Linker Base Shield   x1
    (4)Linker Cable   x1
    测试代码:
    1. #include <Wire.h>
    2. #include <linker_oled.h>
    3. void setup()
    4. {
    5.   Wire.begin();
    6.   linkeroled.init();
    7.   DDRB|=0x21;
    8.   PORTB |= 0x21;
    9.   linkeroled.clearDisplay();          //clear the screen and set start position to top left corner
    10.   linkeroled.setInverseDisplay();     //Set display to inverse mode
    11.   //linkeroled.setNormalDisplay();      //Set display to normal mode (i.e non-inverse mode)
    12.   linkeroled.setBrightness(255);  // Change the brightness 0 - 255
    13.
    14.   linkeroled.setPageMode();           //Set addressing mode to Page Mode
    15.   linkeroled.setTextXY(1,2);          //Set the cursor to Xth Page, Yth Column
    16.   linkeroled.putString("Hello World!"); //Print the String
    17.   linkeroled.setTextXY(3,1);          //Set the cursor to Xth Page, Yth Column
    18.   linkeroled.putString("linksprite.com"); //Print the String
    19.   linkeroled.setTextXY(6,5);          //Set the cursor to Xth Page, Yth Column
    20.   linkeroled.putString("04/06/2014"); //Print the String
    21.
    22. }
    23. void loop()
    24. {
    25. }
    测试运行:
    (1)接线:把LinkerBaseShield插在ArduinoUNO上,用LinkerCable将LinkerOLED连接到LinkerBaseShield的IIC接口上:
    (2)下载附件中的代码库,并解压放到 ” /arduino-1.0/libraries/ ”目录 下:
    (3)打开ArduinoIDE,输入测试代码,编译下载,当然您也可以点击File -> Examples -> Linker_OLED打开一个例程:
    (4)效果展示(白光和蓝光):
    附件下载:
    Linker_OLED.zip (7.15 KB, 下载次数: 21)
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-8 21:47:23 | 显示全部楼层
    不错哦,玩pcduino的可以看看!
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-8 21:54:23 | 显示全部楼层
    板子很漂亮,很实用!
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-9 16:32:34 | 显示全部楼层
    看起来很漂亮,搜了一下淘宝,类似的也很多。支持I2C或者SPI接口。
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2014-8-9 18:19:02 | 显示全部楼层
    你是按照什么搜索的啊 可以用在arduino上么?
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-8-9 20:55:58 | 显示全部楼层
    就搜索 arduino oled,可以看到有不少结果。有c51、stm32、arduino等例程。
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-8-10 18:10:10 | 显示全部楼层
    不错,可以玩一下
    慵懒
    2014-11-28 09:29
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-8-11 21:38:35 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享!!!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2014-8-11 21:38:51 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享!学习~
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2016-6-4 21:17:36 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享!!!
    GMT+8, 2024-11-20 23:17 , Processed in 0.217345 second(s), 34 queries , MemCache On.
