查看: 13037|回复: 10
[项目] 树莓派主控-声音命令颜色识别小车
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-7 09:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    演示视频
    小车一共分几个功能部分:
    • 摄像头场景图像获取
    • 声音识别模块声音指令识别
    • HSV通道颜色提取
    • 坐标计算判断
    • GPIO控制小车行动
    整个程序使用Python语言调用Opencv图像处理
    硬件清单:
    名称:                                     备注:
    树莓派                                     包括相关周边SD卡,各种线,键鼠,显示屏,充电器,USB HUB,散热片
    摄像头                                     Linux下免驱
    移动电源
    小车底盘                                  包括周边电池、电机驱动
    YS-V0.7                                   LD3320的开发板
    杜邦线若干
    各种工具                                 胶枪、电烙铁焊锡相关、实验用面包板及线、LED灯、电阻
    以上树莓派摄像头移动电源大都来自某宝,很多卖的自行搜索,LD3320那个开发板不一定要是我用的那个,随意。如果以上全都要购买(不包括显示屏键鼠)零零总总共计1500¥左右← ←。
    小车装好最后是这个样子的← ←。上层树莓派镜头移动电源,中层驱动电池hub,下层电机← ←
    程序见附件,注意我使用的是Python2.7,Opencv2.4.5 。不同版本可能要求不一样注意版本。以及如果设置监视窗口会很卡,所以程序中并没有下面检测图那样的监视窗口。
    这个是摄像头拍的场景原图
    红色结果
    蓝色结果
    绿色结果
    程序:
    程序.rar (1.71 KB, 下载次数: 281)
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-8-12 11:52:55 | 显示全部楼层
    高大上   啊!!!
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-8-12 21:56:50 | 显示全部楼层
    ┗SKY┛ 发表于 2014-8-12 11:52
    高大上   啊!!!
    可以尝试尝试哦
    慵懒
    2015-8-5 08:38
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-8-12 21:57:05 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享,支持一个!!!
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-8-12 21:58:46 | 显示全部楼层
    小车不错,顶!
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-8-12 22:08:30 | 显示全部楼层
    jameswang 发表于 2014-8-12 21:57
    多谢楼主分享,支持一个!!!
    多谢支持!!!
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-8-12 22:09:30 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2014-8-12 21:58
    小车不错,顶!
    哈哈,我也羡慕呢~~~自己啥时候也弄一个!
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-8-15 22:49:08 | 显示全部楼层
    以前用51单片机做过寻迹小车,现在都用python了
    发表于 2016-10-3 14:44:43 | 显示全部楼层
    能问下整个程序都是跑在树莓派上的吗?就是python代码和opencv的库代码也都集成下载到树莓派那个板子上?
  • 签到天数: 1389 天
    发表于 2016-11-18 15:44:29 | 显示全部楼层
    小车不错,顶
    GMT+8, 2025-1-15 23:22 , Processed in 0.200538 second(s), 33 queries , MemCache On.
