TA的每日心情 | 开心 2016-8-15 09:30 |
签到天数: 162 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
俗话说自己动手丰衣足食,小米盒子之类的弱爆了,极客看片自然有极客的做法!相信看完本篇文章,你就可以像我一样吃着火锅唱着歌,喝着饮料吃着爆米花,用树莓派播放着nas下载好自己喜欢看的(cang)电(jing)影(kong)了!
nas部分- 1、U盘容量大于64m即可
- 2、显示器(或者之前就吧biso usb启动设置为第一项)
- 3、闲置的电脑、能正常开机即可
- 4、相关文件
复制代码 废话真多,那就开始吧打开win32diskimager、将xx.img烧录到U盘
xx.img:http://pan.baidu.com/s/1gdGIff1
烧录软件:http://psoft.xpgod.com:801/small/win32diskimager_xpgod.rar
进主板的bios设置从U盘启动,装过系统应该都会,因为每个主板的设置方法不同,不会就百度。以下是进入到系统后.最开始有两个选择点。可以不做选择(因为过一段时间默认选择缺省设置)
然后等一两分钟、用群晖助手扫下网络查找会到1台nas的提示、右键安装
群晖助手http://global.download.synology. … tSetup-5.0-4448.exe
pat文件选用4482以上的版本。根据硬件选择:http://global.download.synology.com/download/DSM/5.0/
安装完之后、联机、用户密码刚刚设置的、如果没有设置用户名:admin密码:空
华丽丽的DSM5.0登陆界面出现了
剩下的就是折腾了
由于群晖DOWNLOAD STATION 下载速度慢不太(la)好(ji)用,还是用迅雷的靠谱
通过nas网页文件管理吧迅雷固件解压上传上去
固件地址:http://g.xunlei.com/thread-128-1-1.html
打开控制面板-终端机-打开 telnet or ssh
登陆用户名:root密码:你自己设置 然后执行./volume1/刚刚上传地方/portal
注意启动时输出有一行:- THE ACTIVE CODE IS: 42SND1
复制代码 “42SND1”为迅雷离线激活码
也可以在浏览器中输入http://NAS地址:9000/getsysinfo(IP替换为你路由器的IP,端口换为你的控制端口),会看到类似如下信息:
[ 0, 1, 1, 0, "42SND1",1, "201_2.1.3.121", "", 1 ]
其中有用的几项为:
第一项:0表示返回结果成功
第二项:1表示检测网络正常,0表示检测网络异常
第四项:1表示已绑定成功,0表示未绑定
第五项:未绑定的情况下,为绑定的需要的激活码
第六项:1表示磁盘挂载检测成功,0表示磁盘挂载检测失败
之后进入迅雷远程下载页面并登录http://yuancheng.xunlei.com,添加NAS设备并填入刚才查到的激活码绑定NAS。
绑定完成之后就可以下载喜欢的(cang)电(jing)影(kong)了!
以下部分可以略过!
这部分的目的是吧nas直接放进弱电箱、脱了机箱困扰、但具有一定的风险性!
吧机箱连接主板的线拔了、记着开机(power SW标签)连接两个引脚的位置、开机拿钥匙或者其他金属物体连接两个引脚即可!
将主板、电源、硬盘上的螺丝拧开、拿出来。
由于是老电脑了、一打开全是灰、建议是拿无水酒精、牙刷进行清理!
然后放进弱电箱、打孔用螺丝吧主板、硬盘固定住!然后就让他在弱电箱里吃灰!
接下来是树莓派部分- 1、树莓派
- 2、hdmi链接电视(主要是看电视接口、大多数都是hdmi)
- 3、网线or无线网卡
- 4、储存卡
复制代码 通过Raspbmc的Installer烧到SD卡上、然后将烧录好的sd卡放入树莓派即可、
Raspbmc的Installer:http://212.187.212.70/bt/59a769cff6df1f5301def9b50ce4d54120ded179/data/raspbmc-win32.zip
如果局域网中没有DHCP服务器的话,还能事先设置好IP地址,需要注意的是,Raspbmc在树莓派上的安装全程需要网络支持,所以网络设置如果出错的话,则无法正常安装!需要手动设置ip。或者要连接无线网络请勾上Manually configure networking
Iacept tlicense agreem是同意协议意思、然后点击Install安装。
将sd卡放置在树莓派上开机即可、Raspbmc在树莓派上的安装时间取决于网络,因为SD卡中的只有安装用的引导程序,其他全部都需要从网络上进行下载、此过程无需操作,开树莓派连接上网络即可。
安装过程需要15-25分钟,如果你家里网络很慢的话,一晚上也说不定的哦……
安装好之后设置为中文、当然如果你看的懂英文可以跳过这一步- System—Settings–Appearance–Skin–Fonts–设置为Arial based
- Appearance–International–Language–设置为Chinese(Simple)
- Appearance–Region–设置为Beijing(12h)或者Beijing(24h)
- Appearance–Character set–设置为Chinese Simplified(GBK)
复制代码 然后在视频-文件、添加视频源(NAS通过迅雷远程下载好的电影)、或者安装相关的插件在线直播体验机顶盒的感觉!
如果你觉得做了以上的步骤还觉得不过瘾、或者说开电影没爆米花吃不过瘾、很好我们可以接着往下走!
作死部分需要准备- 1、三个易拉罐
- 2、酒精or固态酒精(一般在药店就可以买到酒精和脱脂棉花)
- 3、美工刀
- 4、玉米、油or黄油
复制代码 把两个易拉罐用美工刀切至同一水平线
把其中一个易拉罐做一些特殊处理、不然不好合上
用美工刀进行打孔!
酒精和棉花(可不放棉花)
大概的雏形
做爆米花的材料
然后将材料放入大一点易拉罐中并进行易拉罐开口处理
点燃酒精灯!坐等吃爆米花即可
然后边喝着饮料、边吃着爆米花、用树莓派播放着nas下载好自己喜欢看的(camg)电(jing)影(kong)、电视剧了!
转载出自:FreebuF.COM
