楼主: 小菜儿
Stellaris® LM4F120 LaunchPad疯狂抢楼(第一轮)获奖结果!
   关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,与非币大于1可以抢楼   奖励楼层: 抢中楼层为(11.10号)11:30勇士VS湖人的比赛总得分,1110楼获西门吹猫所送开发板一块,1024楼获shamowangzi所送开发板一块!400~1109层 中楼层后两位与比赛总得分的后两位相同的楼层,将获得后两位相同数量的铜板奖励
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2012-11-11 09:49:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1274 天
    发表于 2012-11-11 09:54:12 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2012-11-11 09:54:19 | 显示全部楼层
    大清早来盖楼了。。
    无效楼层,该帖已经被删除
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-11 09:56:02 | 显示全部楼层
    小小的参与一个
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2012-11-11 09:56:18 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-11 09:56:52 | 显示全部楼层
    应该是我了吧
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-11-11 09:56:53 | 显示全部楼层
    碰运气啦
    无效楼层,该帖已经被删除
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2012-11-11 09:57:27 | 显示全部楼层
    Q: Can user configure the name for files to be recoded?
    A: Yes, user can specify record file name by setting the $record_file register each time before starting the record operation. File name in the ‘record_file’ register will be valid for only one record operation. If user specifies same name twice in the record_file register, Audio Player Recorder Framework ignores the name and assigns file name using default naming format. If user specifies no file name, record file name will be set using default naming RECxxx.
    GMT+8, 2025-1-22 08:03 , Processed in 0.183062 second(s), 29 queries , MemCache On.
