查看: 2007|回复: 1
用花生壳和lighttpd在cubieboard a10上做了个服务器,呵呵
发表于 2014-8-2 11:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)安装花生壳
1、安装必要的开发包
[root@localhost ~]# sudo apt-get install build-essential autoconf automake
2、下载phddns-2.0.2.16556.tar.gz到某一个目录
3、解压所有文件
[root@localhost ~]# tar zxvf phddns-2.0.2.16556.tar.gz
4、进入目录并编译
[root@localhost ~]# cd phddns-2.0.2.16556
[root@localhost phddns-2.0.2.16556]# aclocal
[root@localhost phddns-2.0.2.16556]# autoconf
[root@localhost phddns-2.0.2.16556]# automake
[root@localhost phddns-2.0.2.16556]# ./configure
[root@localhost phddns-2.0.2.16556]# make
[root@localhost phddns-2.0.2.16556]# cd src
[root@localhost src]# ls -l phddns
-rwxr-xr-x 1 root root 80968 Aug 2 11:18 phddns
5、执行编译好的程序并配置(默认使用/etc/phlinux.conf,如果不存在这个文件则自动进入交互配置)
[root@localhost src]# ./phddns
输入服务器地址,如无特殊情况可使用默认值
Enter server address(press ENTER use phlinux3.oray.net):
输入您的Oray帐号名称
Enter your Oray account:
对应的Oray帐号密码
Password:
选择帮定的网卡,如无特殊,默认即可
Network interface(s):
eth0:192.168.141.18
lo:127.0.0.1
Choose one(default eth0):
选择日志保存到哪个文件
Log to use(default /var/log/phddns.log):
保存配置文件,选择yes则直接保存到/etc/phlinux.conf,输入other可以指定文件
Save to configuration file (/etc/phlinux.conf)?(yes/no/other):
接下来程序将已交互模式开始运行
192.168.141.18
NIC bind success
OnStatusChanged okConnecting
OnStatusChanged okDomainListed
OnDomainRegistered skyvense22.gicp.net
OnStatusChanged okDomainsRegistered
UserType: 0
看到上面这些就表示登录成功,这个时候可以按ctrl+c先退出程序
6、将phddns拷贝到你希望的位置
[root@localhost src]# cp phddns /usr/bin/
7、以后台模式启动花生壳并检查运行情况
[root@localhost ~]# /usr/bin/phddns -c /etc/phlinux.conf -d
8、退出花生壳
查看进程ID
[root@localhost ~]# ps -A | grep phddns
13731 ? 00:00:00 phlinux
让后台进程退出
[root@localhost ~]# kill -9 13731
9、将花生壳加到系统启动时运行
[root@localhost ~]# vi /etc/rc.local
在文件的末尾加上一行:/usr/bin/phddns -c /etc/phlinux.conf -d
2)安装lighttpd
sudo apt-get install lighttpd
vi /etc/lighttpd/lighttpd.conf
加个端口为80
加入:
server.port                = 80
server.modules = (
        "mod_access",
        "mod_alias",
        "mod_compress",
        "mod_redirect",
#       "mod_rewrite",
server.port                 = 80
server.document-root        = "/var/www"
server.upload-dirs          = ( "/var/cache/lighttpd/uploads" )
server.errorlog             = "/var/log/lighttpd/error.log"
server.pid-file             = "/var/run/lighttpd.pid"
server.username             = "www-data"
server.groupname            = "www-data"
3)把你的路由器映射到你的cubieboard的ip
一切ok
我的服务器 dading105.gicp.net
原文作者:dading_105
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum ... &extra=page%3D1
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-8-4 23:44:26 | 显示全部楼层
    cubieboard还是很强大的嘛
    GMT+8, 2025-2-28 09:52 , Processed in 0.107399 second(s), 17 queries , MemCache On.
