查看: 3516|回复: 0
arduino 读取 AD5933 寄存器出错,一直为0x70 [复制链接]
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2014-7-31 23:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近用Arduino操作AD5933出现了问题,读取状态寄存器的时候 老是读取0x70,有没有知道是什么原因啊。
    贴一下我的代码
    // AD5933 control
    #include <Wire.h>
    void writeAD5933(byte add, byte data)
      Wire.beginTransmission(13);  // this chip address is 0001101  13
      Wire.write(add);
      Wire.write(data);
      Wire.endTransmission();      // stop transmitting
    byte readAD5933(byte add)
      byte date = 0;
      Wire.beginTransmission(13);  // 00011011
      Wire.write(byte(0xB0));      // Address pointer
      Wire.write(add);             //
      Wire.requestFrom(13, 1,true);
      if(Wire.available())
        date = Wire.read();  // receive high byte (overwrites previous reading)
      return date;
    void setup()
      Wire.begin();
      Serial.begin(9600);
    int temp = 0;
    byte templow = 0;
    byte temphigh = 1;
    byte statusReg = 0;
    float temper = 0.0;
    void loop()
      // writer error.
      // step 1: write temperature test control code to register
      delay(1000);
      delay(1000);
      writeAD9777(byte(0x80), byte(0x90));
       templow = 0x00;
       while(!(templow & 0x07))
          templow = readAD5933(byte(0x8F));
          Serial.println(templow,BIN);   // print the reading
          delay(1000);
        Serial.println("success!");    //
      delay(1000);
    读写寄存器的函数应该是没有问题的,因为我通过读写别的寄存器 ,如起始频率寄存器,频率论扫数寄存器等,先写入数据,再读取数据,发现能够读取之前写入的数据。
    GMT+8, 2024-12-21 01:09 , Processed in 0.117063 second(s), 15 queries , MemCache On.
