前言:一直想给Cubie加一个屏幕,因为买来cubie板子的时候编程都是通过putty命令行输入的,很是费劲,尤其是代码移植的时候,复制粘贴有的时候带有中文,复制进去就不正常了,代码量大的很费事,由于楼主以前从单片机转过来,习惯图形界面编程,所以想尽办法弄个屏幕来,哈啊哈,大家见笑了,由于手头紧,还有各种可能的考虑,迟迟未加屏幕成功。
从最初的 4.3寸方案
7寸方案
10寸方案
不想了,还是实践一下吧!
最终 觉得要弄就来个霸气一点的,咬咬牙上个14寸的!!!(力所能及的范围,再大了手头有点紧,别笑 {:soso_e113:}),对就是那种老式笔记本拆下来的4:3的屏幕,发挥光和热!!!
1. 还没买cb1之前买的 1转7 USB HUB
有键盘、鼠标、U盘等等外设,这回8个USB A口还不够用吗? 哈哈,可算用上了
2. 然后下图就是cubieboard1
(上图右边白色外壳为HDMI转VGA,带音频)自制外壳 ,发黄的底板是5、6年前的洞洞板 废物利用
3. 组装的屏幕控制板和电源
上图上面是电源板(12V3A和5V3A双输出) 17 RMB
上图下面是万能液晶屏驱动板 (可支持90%以上的LVDS液晶屏 ) 27 RMB
右边竖着的长条是液晶屏高压板 4 RMB
二手PHILIPS 14.1寸LCD屏 大概是120 RMB
电源: 12V供屏幕驱动和高压板用 5V输出给cb
杜邦线稍微乱了一点,哈哈
上图是左边220V三相插头,右边VGA插头
上图是驱动板排线特写
4. 屏排线:
上图是LCD屏幕后面LVDS座,插上排线,排线另一端接驱动板
上图是电源引出端子特写,引出5V和12V给cubie板子和硬盘使用
5. 自制按键板(双指示灯 ):
上图为屏幕前方的一排按键和两个指示灯,按键依次是 退出、菜单、自动、左、右,缺省 。 当有信号时绿色灯灯亮,无信号时红色灯亮。
洞洞板打孔随意、方便 很好用,透气,散热好,这种大块洞洞板是个人电子DIY最佳材料。
6. 组装如图:
屏幕固定在硬纸板上,背面放电源板及驱动板,有点丑,凑合用,啊哈哈
7. 开机:
拍的反光了
8.舒舒服服上论坛
上图是试验台,PC与cubie共存
筹划好久终于用闲暇时间搞定:
买屏幕驱动时,看到tb店家 在商品上标注: “非维修人员,请不要拍,谢谢大家理解与支持”
很不爽,就买这个了,拿到货鼓捣半天因为套件里带的屏线不对型号又买了根屏线,拿回来一装就成,装高压板的时候一定要适配功率,背光电源功率要足够,不然屏幕会闪,探索乐趣多,爱你DIY!
13年10月31更新:
使用一段时间发现电源散热不好,并且没硬盘,不幸福,这不,赶紧补上:
加装台式机上拆下来的风扇,不用串电阻,直接接在5v电源处,不带调速,风向:往上吸风,我也不知道是应该吹风还是吸风,不管了,吸风吧!
下面是硬盘,淘宝淘来的40Gb SATA2串口 老硬盘 ,开机自动挂载,开机自动挂载教程见本帖最后链接
下图把开机按键吹掉,加延长线把开机键放到外面,不然碍事。下图中中间下面(黄色SATA线下面就是开机键,建议换新按键,条件允许的话,原配按键外置不合适,太小了,不好操作,换个大的)
下面两层板子夹着硬盘,中间是IO拓展板子,上面是cb1
下图 黄色SATA线 还有四根硬盘电源线 12V GND 5V GND
前一段时间由于论坛维护出问题,导致帖子更新失败,唉,又得重来
{:soso_e103:}{:soso_e103:}
2014-03-16:挂载2.4G 无线模块
NRF24L01无线模块,PD口驱动 LVDS数据IO 很好用 ,可以挂接很多外设,本帖下面有一系列应用帖子链接,亲测能用!
你可以用自带的SPI接口、IIC接口、CSI接口,也可以用软件模拟做出来这些接口,反正挺方便,可能你只要会了IO驱动,就能驱动所有你能想到的控制类外设(本人还停留在单片机思维,哈哈),反正学会驱动IO,就能 “征服世界”
你还在等什么,赶紧加入我们吧!啊哈哈,有点街头广告的赶脚了哈!
释放你的控制欲望!!!
详见帖子:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1235
2014-5-30 cubie与智能家居
拆掉硬盘和显示器,其实cubie是如此苗条,左边是简易路由器,通过网线连接cubie,智能控制,有点“智能路由”的感觉,哈哈,还在规划,不就就可以面世了!
手机控制端软体,控制家用电器,tcp/ip 协议
上图是几套电器控制键盘
尽请期待
相关帖子:
挂载16*16 LED点阵屏 广告屏
详见帖子:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1213
挂载12864液晶显示器
详见帖子:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=918
挂载诺基亚5110 3110 lcd 显示屏
详见帖子:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=911
开机自动挂载NTFS格式硬盘分区
详见帖子:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1234
cubie 使用mjpg-streamer 大合集
详见帖子:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=526&extra=
开机自动启动mjpg-streamer 例程
详见帖子:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2523&extra=
2014-05-30 改版优化。。。
本帖持续更新中。。。。。。
原文作者:SUNROC1
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum ... 1%E5%88%92%E3%80%91
