查看: 8025|回复: 6
[项目] Raspberry Pi+红外感应器+蜂鸣器实现简易报警
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-7-23 10:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天试了下红外感应器HC-SR501,觉得挺好玩,就用它和树莓派再加上一个蜂鸣器实现简易报警功能。第一次玩这个红外感应模块,对它的性能还不熟,特别是感应延时什么的还没研究透,所以就随便试验一下了,代码也写的很随便,逻辑上也欠考虑。
    废话不多说,本次主要实现基本功能:
    运行脚本后,感应模块每隔一定时间检测,如没人在旁边,则在屏幕显示“没有人在”,如有人靠近,则发出哔哔报警声,并在屏幕输出“有人正在靠近”,人若离开,则停止鸣叫,并继续显示“没有人在”。
    简易电路图,在PPT里画的:-(
    实物图,连线比较乱哈。。
    Python脚本:
    import RPi.GPIO asGPIO
    import time
    #初始化
    def init():
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(12,GPIO.IN)
    GPIO.setup(21,GPIO.OUT)
    pass
    #蜂鸣器鸣叫函数
    def beep():
    while GPIO.input(12):
    GPIO.output(21,GPIO.LOW)
    time.sleep(0.5)
    GPIO.output(21,GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.5)
    #感应器侦测函数
    def detct():
    #因为是仅仅试验,所以只让它循环运行100次
    for i in range(1,101):
    #如果感应器针脚输出为True,则打印信息并执行蜂鸣器函数
    if GPIO.input(12) == True:
    print “Someone isclosing!”
    beep()
    #否则将蜂鸣器的针脚电平设置为HIGH
    else:
    print “Noanybody!”
    time.sleep(2)
    init()
    detct()
    #脚本运行完毕执行清理工作
    GPIO.cleanup()
    代码截图以及运行时截图:
    原文:http://codyy.sinaapp.com/?p=54
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-7-23 14:39:04 | 显示全部楼层
    为什么要加9k这么大电阻?
    慵懒
    2014-8-18 09:40
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-7-23 15:36:07 | 显示全部楼层
    还可以增加摄像头录像功能~然后再增加视频服务,远程查看
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-7-25 21:19:32 | 显示全部楼层
    太强了
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-7-29 16:53:07 | 显示全部楼层
    比用单片机直接编程简单
    发表于 2017-3-19 22:18:51 | 显示全部楼层
    对的,非常简音是,做一个。下个目标。
    发表于 2017-5-4 09:18:09 | 显示全部楼层
    非常强大啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    GMT+8, 2024-11-19 07:40 , Processed in 0.176442 second(s), 28 queries , MemCache On.
