查看: 15250|回复: 35
fengye5340版主邀你一起DIY STM32工控板
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-7-23 09:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间,版主@fengye5340 在论坛发布了一款STM32F103的工业控制板并发布了基于这个控制板的硬件讲解视频,得到爱板网友的广泛支持和好评。
    fengye5340作为版主,希望带领对控制板感兴趣的网友一起学习、一起动手。为此,fengye5340版主对原始的控制板做了简化,减少了部分板子资源,降低制作成本,更加适合广大坛友进行DIY
    简化版STM32F103控制板器件布局图如下:
    具体资源:
    1、电源供电:12V-26V输入范围,带整流桥防反接保护。
    2、两级供电方式:LM2575DC-DC开关电源--5V输出,AMS117-3.3V-3.3V输出。
    3、数字量输出:8路达林顿管ULN2803带输出,每路IO驱动能力500mA
    4、数字量输入:8路带光耦隔离输入通道,每两路共用一地平面,带74HC245芯片驱动。
    5、继电器输出:8路达林顿管ULN2803输出。
    6、主芯片:     100QFP封装的STM32F103VCT6。支持SWD方式下载及仿真调试。
    7、板载一个蜂鸣器:采用2N7002 MOS管驱动、(普通三极管方式)。
    8、板载RTC实时时钟,CR1220封装电池座。
    9、板载EEPROM/FRAM
    10、板载RS232/RS485通信接线端子,方便外接扩展子板。
    11、板载CAN接口:
    12、带有40PIN TFT液晶屏接口,兼容目前常用ILI9320/ILI9341/SSD1289等液晶屏,FSMC 16-总线方式驱动
    136PWM/DAC输出
    14、采用2路独立ADC芯片:TI LMC6484A芯片。
           外部2.5V参考源: TL431
           可实现两路0-10V模拟电压采集,两路0-200mA的电压采集。
    15SPI FLASH--做字库
    16MicroSD卡座。
    额外:
    17、增加一片SRAM(8Mb/16Mb) --IS64LV25616/ IS64LV51216(选配)
    目前这只是一个布局图,欢迎大家踊跃参与讨论,提出你们的改进想法!
      板子定稿后,fengye5340版主会将板子代码、原理图文件、BOM元件清单、例程等资源都会发到论坛上,方便大家DIY,并且PCB印上爱板的LOGO
    DIY参与方式(暂定):
    1. 网友积极讨论提出控制板改进想法,集思广益;
    2. 板子定稿后由版主fengye5340进行PCB设计、打样,感兴趣的网友只需支付PCB成本费+邮费(10~20元)即可得到PCB空板;
    3. 网友自己根据BOM元件清单购买元件并焊接、调试。
    4. 版主fengye5340会在论坛解答大家的疑问并指导板子的焊接与调试;
    5. 网友在论坛【STM32/STM8】版块分享工控板的DIY过程和最终成果。
    6. 积极参与DIY活动讨论交流并成功完成工控板制作的网友,爱板网将奖励精美奖品一份。
    发表于 2014-7-23 11:06:18 | 显示全部楼层
    建议取消数字量输入输出的功能,这种功能就是IO的功能,开发板花大的面积做这些太浪费了,还不如多做些有用的接口。加上网络功能(ENC或DM或RTL都可以)这种开发板,一般都跑操作系统,可以用来学习UCOS,LIWP。另外目前做物联网的很多,不如加上WIFI,zigbee, BT等模块功能,反而能添加此开发板的含金量。如果有需要帮助,我也可以加入进来。
    点评
    数字量输入输出 在工业应用中很常见 比如PLC 大部分数字量的输入输出 这个功能价值很高的  发表于 2014-7-24 23:03
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-7-23 14:53:38 | 显示全部楼层
    现在工控都用profibus。
    昨天 12:05
  • 签到天数: 1826 天
    连续签到: 50 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-7-23 17:00:40 | 显示全部楼层
    我觉得作为工业控制雏形开发板应该保留适当的数字量I/O,便于开发及初学者学习。支持版主。
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2014-7-23 20:47:25 | 显示全部楼层
    time_li 发表于 2014-7-23 11:06
    建议取消数字量输入输出的功能,这种功能就是IO的功能,开发板花大的面积做这些太浪费了,还不如多做些有用 ...
    你好,该活动主要是考虑STM32初学者,内容暂定工业控制方向,如果增加这些模块,会增加DIY难度和成本,那样反而不如购买开发板合算,现在的STM32开发板你说的这些模块都带,单价格都在150元以上。特别是网络 UCOS LIWP在小型控制项目中应用有限。如果你感兴趣看,可以和@xinxincaijq l老大沟通,单独为爱板设计全功能开发板。
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2014-7-23 20:48:08 | 显示全部楼层
    heelary 发表于 2014-7-23 14:53
    现在工控都用profibus。
    Profibus是485的变种,学会了485再看这个就不难了。
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2014-7-23 20:48:55 | 显示全部楼层
    zhangjsh 发表于 2014-7-23 17:00
    我觉得作为工业控制雏形开发板应该保留适当的数字量I/O,便于开发及初学者学习。支持版主。 ...
    多谢支持!
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-7-24 09:19:57 | 显示全部楼层
    好活动,先预定一块。
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-7-24 12:59:34 | 显示全部楼层
    我建议不但PCB,而且各个元件都应采购一套,否则回来也是个空板,买元件还得费事
    无聊
    2016-9-18 14:44
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-7-24 23:10:35 | 显示全部楼层
    我认为 作为工业应用方向且定位初级 最主要的是 工业应用环境的稳定性以及工业应用中最基本的保护设计功能不建议很多 因为会使成本增加 不利于初学者 路要一步一步走饭要一口一口吃  但是可以设计一些 中高级版本提供给高手作为项目开发的平台
    GMT+8, 2025-1-12 10:07 , Processed in 0.206948 second(s), 32 queries , MemCache On.
