查看: 2746|回复: 3
ITEAD sim900 ICOMSAT 家居安全防盗报警器
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-7-14 16:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “乌拉拉拉拉拉,大家好啊,很高兴又跟大家见面了,我是王尼玛。”我靠,暴走看太多了。算了,不管是什么王尼玛、敖尼玛、徐尼玛,我们只要吊炸天的教程!
    今天,就教大家使用sim900扩展板制作家居安防报警器,这个尼玛的可以有啊!
    用到的配件有:
    3pin杜邦线和高脚排母不是必要的,可以用1pin杜邦线代替。9V/2A电源适配器必须要,因为这个ICOMSAT工作的峰值电流是2A,比如打电话的瞬间,如果供电不足就会掉电。天线和延长线是跟ICOMSAT配套的,买就送。Sim卡仅支持联通或者移动的2G卡,不支持3G卡和电信卡。
    看起来很多东西,组装起来就很少了哦。因为我们要使用到sim900的串口,所以烧写程序前不要把ICOMSAT叠加上去,否则程序烧写不进uno。产品详细资料在这里下载:http://pan.baidu.com/s/1eQGezWu,包括ICOMSAT的手册,原理图和库文件。虽然现在我们只是做简单教程,不需要用到库,但是有了库文件,小伙伴们就可以开发出更牛逼的作品了。我很期待哦~
    以下是这次教程用到的简单代码:
    1. int PIR = 2;
    2. int val = 0;
    3. void setup()
    4. {
    5.
    6.   pinMode(PIR, INPUT);
    7.   pinMode(9, OUTPUT); //D9 is SIM900 turn on pin
    8.   digitalWrite(9,HIGH);
    9.   delay(1000);
    10.   digitalWrite(9,LOW);
    11.   delay(10000);
    12.   delay(5000);
    13.   Serial.begin(9600);
    14. }
    15. void loop()
    16. {
    17.   val = digitalRead(PIR);
    18.   if(val == LOW)
    19.   {
    20.   Serial.print("ATD12345678900;\r");//12345678900改成你要拨打的电话号码
    21.   delay(5000);
    22.   while(!digitalRead(PIR));
    23. }
    24.
    25.   else
    26.   {
    27.          Serial.print("NO");
    28.     delay(1000);
    29.   }
    30. }
    实现检测到人体活动就打电话给自己的防盗功能。当然你也可以使用MQ2传感器、按钮或其他传感器来触发。它也可以通过接收电话、短信来实现其他操作。具体参考库文件。
    接下来组装硬件,使用3PIN杜邦线,连接人体红外传感器到D2,插入高脚排母,如图:
    插入sim卡(确认有钱,没有过期),接上天线,叠加上ICOMSAT。如下图:
    注意跳帽是这样跳。如下图,(详细说明见产品手册)
    如果是用的1pin杜邦线,最终效果如下图:
    硬件就这样组装好了,因为使用的是程序自动开机,所以上电后sim900模块就开始启动了,传感器也开始工作了。使用前,一定要把人体红外传感器固定住,因为从相对论来说,它自己动的话也是可以判断为检测到运动。
    废话不多说了,看视频。今天的教程到此介绍,下次再见,荆轲刺秦王!
    http://player.youku.com/player.php/sid/XNzQwNDE5OTgw/v.swf
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2014-7-16 12:16:04 | 显示全部楼层
    不错不错 多谢分享
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-7-16 13:18:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-7-16 14:28:00 | 显示全部楼层
    uno+Sim900整合板GBoard MQ2煤气泄漏报警器:
    https://www.cirmall.com/bbs/forum ... 35916&fromuid=63583
    GMT+8, 2024-11-25 22:24 , Processed in 0.144548 second(s), 22 queries , MemCache On.
