查看: 13301|回复: 17
Raspberry Pi 新版升级,Raspberry Pi B+介绍
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-7-14 16:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Raspberry Pi 型号 B+ 计算机板
    Raspberry Pi 型号 B+ 是信用卡大小的计算机板,当添加了键盘、鼠标、显示屏、电源和已安装 OS 的 SD 卡时,可以启动和运行。 它是基于微型 ARM 的 PC,可运行许多通常需要台式 PC 的应用,如电子表格、文字处理和游戏。 它还可播放高清视频。 Raspberry Pi 型号 B+ 是开源产品,设计为受到基于互联网的用户论坛支持。 有关入门信息,请参见官方网站 raspberrypi.org。
    • Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS 处理器,带 FPU 和 VideoCore IV 双核 GPU
    • GPU 提供开放式 GL ES 2.0、硬件加速 OpenVG 和 1080p30 H.264 高端解码
    • GPU 可以实现 1Gpixel/s、1.5Gtexel/s 或 24GFLOP,并提供纹理过滤和 DMA 基础架构
    • 512MB SDRAM
    • HD 1080p 视频输出
    • 复合视频 (PAL/NTSC) 输出
    • 立体声音频输出
    • 10/100 BaseT RJ45 以太网插座
    • HDMI 1.3 和 1.4 视频/音频插座
    • 3.5mm 4 极音频/复合视频输出插孔插座
    • 4 个 USB 2.0 插座
    • 15 路 MPI CSI-2 连接器,用于 Raspberry Pi 高清摄像机 (775-7731)
    • 15 路显示串行接口连接器
    • MicroSD 卡插座
    • 从 MicroSD 卡启动,运行 Linux 操作系统版本(请参见下面的注释)
    • GPIO 和串行总线的 40 引脚管座(与 Raspberry Pi 型号 A/B 26 引脚管座兼容)
    • JTAG 连接器管座空间
    • 电源:+5V @ 2A,通过 MicroUSB 插座
    • 尺寸:85 x 56 x 17mm
    闪存 MicroSD 卡包含一系列操作系统,可单独提供。
    Raspberry Pi Model B datasheet.pdf (716.72 KB, 下载次数: 666)
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-7-14 16:58:40 | 显示全部楼层
    好像很不错的样子,这期RS的树莓派活动会展示吗?
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-7-14 17:17:47 | 显示全部楼层
    先占个楼,得空好好评论评论!
    慵懒
    2021-9-26 15:11
  • 签到天数: 681 天
    发表于 2014-7-14 18:58:28 | 显示全部楼层
    价格怎么样呢?
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-7-14 21:47:15 | 显示全部楼层
    感觉最大的进步就是使用的MicroSD卡座。其它的变化不大啊。
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-7-14 23:46:59 | 显示全部楼层
    最大的进步是集成了USB-HUB,哈哈!还有这次板子布局有很大进步!再有就是IO数目多了,40PIN,配件上可以用老的IDE排线来用哦!最后在这里纠错一点:“Pins 3和Pin 5(GPIO 2和GPIO 3)都有1.8 欧姆的上拉电阻安装在上面(和他们也同I2C接口针)。”这里应该是1.8K欧姆才对!@xinxincaijq
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-7-15 00:00:19 | 显示全部楼层
    然而,请注意Raspberry Pi model B+与模型B使用相同的CPU和GPU的体系结构,并且有相同的512 MB的机载SDRAM,所以恐怕如果你期望增强的性能和计算能力的话,你可能会觉得失望的。唯一出现的重大变化是用于以前的Raspberry Pi boards的车载电子产品线性功率电路已经替换为更有效开关模式设计。——这是原文的总结,所以嘛——叫增强版的Raspberry Pi 模型B +有点牵强!虽然没有期待的cotex-Ax,但是板子做的的确很漂亮,只是接插件没有之前绚烂多彩了,最重要的是从细节上优化了之前版本的许多不完美的地方,和之前完全相同的架构,可以兼容之前的各种系统,总之还是很赞的!
  • 签到天数: 1018 天
     楼主| 发表于 2014-7-15 08:56:10 | 显示全部楼层
    还不清楚,留个悬念到时候揭晓吧
  • 签到天数: 1018 天
     楼主| 发表于 2014-7-15 09:00:21 | 显示全部楼层
    heiketiguo 发表于 2014-7-14 18:46
    给力呀,希望不要太贵!
    RS现在已经可以购买,RMB260.78
  • 签到天数: 1018 天
     楼主| 发表于 2014-7-15 09:00:25 | 显示全部楼层
    cmyldd 发表于 2014-7-14 18:58
    价格怎么样呢?
    GMT+8, 2024-11-19 15:28 , Processed in 0.212830 second(s), 33 queries , MemCache On.
